Anonymous
Guest
Voilà je vous fais un petit topic sans prétention sur la compatibilité de la visu déporté en vente sur ebay et des pac de la même provenance.
Donc il s'agit de cette visu:
Elle a été acheté sur ebay ici
Payé par paypal le 31/01/2009, elle est arrivé aujourd'hui ,soit 12 jours plus tard, rien à dire, le prix total avec la livraison est de 234.95 $ USD.
1ere impression, plutôt pas mal, elle est plus grande que je pensais, environ 20cm x 15 cm, rétroéclairée.
La finition est plutôt bonne, même si il y a quelques bavures à l'intérieur du boîtier :
ATTENTION toutefois elle est prévue pour une alimentation en 110 v, j'ai donc acheté un petit transfo ,convertisseur de tension ici
Le prix est de 18 € livré, payé le 06/02/09, livré le 11
Comme j'avais déjà 2 pac en 300 mm je voulais les réutiliser, vrai fausse bonne idée, pourquoi ?
Déjà ,en cherchant bien la différence de prix entre un pac et une règle n'est que de quelques €, une dizaine au max sur les longueurs inférieurs à 300 mm, au dela, de toute façon les PAC n'existent pas donc....................
Ensuite car il y a moult afficheurs différents sur les PAC et tous ne fonctionnent pas avec la visu ci dessus.
Et ,bien sûr, ceux que j'avais n'étaient pas compatibles.
Donc pour que votre PAC fonctionne il faut :
-Que le + de la pile soit à la masse de la règle
-Que le bouton de mise sous tension (on) ne soit pas communs au bouton de changement d'échelle de mesure (mm/inch)
exemple en photo :
=COMPATIBLE
= NON COMPATIBLE
Pour info les afficheurs 300 mm en vente ici sont compatibles.
Ils se montent sans problèmes sur des PAC de 150 mm, il faut juste démonter l'afficheur du 150mm et mettre à la place celui de 300, la vis de mise à la masse de la règle ne peut être remontée ,mais jusque là cela ne m'a pas posé de pb.
Donc en final, à moins de posséder déjà les PAC qui vont bien, autant acheter les règles, vous y gagnerez en montage et en prise de tête..................
exemple en photo :
