Comment tourner une pièce coudée ( avec un angle)
  • Auteur de la discussion Mic736
Mic736
Je voudrais tourner une pièce en plastique, pièce destinée à faire un manchon. Mon probléme est que la pièce est coudée.
Comment faire? Je n'en ai aucune idée.
JuliusCo
perso je collerai 2 pièces ce serait bien le plus simple ? Les colles à solvant pour PVC font une soudure pratiquement aussi solide que le matériau d'origine je pense... Si ce n'est pas une pièce d'extrême précision bien sûr.
Ton croquis n’est pas très clair
on ne connaît pas la forme de la pièce avant usinage ni après usinage
je suppose que tu veux usiner le diamètre 21
il faut faire un montage « plateau équerre » sur un plateau à trous . mais c’est pas à la porté du premier venu . Il faut déjà maîtriser le tournage
gégé62
J'ai fait ça une fois, je l'ai dit dans un fil il y a quelques jours
au post #23
JASON
Voilà, tout est dit ou presque ! ...
JASON
Mic736
Pour preciser l'usinage, je partirai effectivement d'un coude déjà existant et il s'agit de reprendre usinage pour le diamètre de 21 mm et le diamètre de 32 mm
deuche87
Autre idée: se faire un posage relativement grand et fin ( 10mm), avec un trou de 25 pour serrer sur l'ext du tube, juste après le coude. Fendre le posage jusqu'au trou pour l'elasticité. Si reprise au tour, posage rond serré en 3 mors.
bop55
Ah… j’allais faire la même proposition que @deuche87 mais s’il faut que le diamètre 32 soit sur les 50mm de longueur, ça n’ira pas :neo_xp:
moi j'essaierai ca
on fais un pion en fer du diametre interieur
on le glisse sur le premier cm du mancon a l'interieur glissant
on serre comme une brute
on pren un outil finition tres fin on fais le charootage
on fais peter les 5mm du bout a la scie et on triche un peu a la fin avec un beau chanfrein de 5mm fait a la limeproprement qui vient faire le raccordement
Comment se raccordent les formes extérieures et intérieures au "coude", D32 d'un côté et D25 de l'autre ? Avec ou sans tour ?
bop55
Tu peux aussi faire deux mandrins expansibles (correspondants aux deux diamètres intérieurs).
Des trucs dans ce genre là mais contrairement à ce que j’avais fait (qui se serre par l’avant), il faut que tu puisses les serrer par l’arrière (donc, vis traversante et écrou conique):
sébastien62
Bonjour.
Et le coude que tu possede permet de faire les deux diametres voulus? 32 et 21mm?
Peux tu donner les dimensions du coude actuel.
Coude épaulé?
Pour le 32mm, j enfoncerai quelque chose dedans metallique le plus long possible quitte à faire un leger filetage pour faire une accroche à l'interieur avec le pas qui evite à la piece de se desserrer (genre queue de cochon).
Et passes legeres dans le plastique, ça devrait aller...
Séb
salut ,
comment répondre si on connait pas d'où tu parts ? un bloc général ? un tube déjà coudé avec l'épaisseur qui suffit pour la sortie en 21 ? ou alors cette épaisseur n'y est pas et une pièce rapportée est nécessaire ????
A+++++
Papy54
Papy54
Yourix
jungo1
HenriIV
PL50
PL50
fertun
fertun
fertun
fred 69
fred 69
fred 69
petit_lulu
petit_lulu
philempreinte
philempreinte
brise-copeaux
brise-copeaux
