junkdealer
Hello
Petite question bete de débutant, enfin d'amateur débutant, je fais de l'usinage en pur amateur, même si le mot est un peu exagéré pour ce que je fais ...
bref, je fais ces pièces en ce moment, en POM
diamètre 13mm, je fais l'alésage avec une fraise de 7mm sur 2mm de profond, puis je tronconne a 4mm
et il reste toujours un picot au centre qui se vire au cutter, mais il reste un point blanc sur les pièces noires, et c'est un peu déformé vers le centre
j'ai tourné un bout d'alu avec un épaulement pour pouvoir y plaquer la piece avec la contre pointe, je peux faire le chanfrein sur la face tronconnée, mais si je voulais dresser cette face ??? dans mon mandrin je me vois pas serrer sur 3mm et que ca tourne "droit" sans abimer la piece
C'est quoi le truc de pro pour faire cela ? se fabriquer "une pince" juste pour cet usage ?
Ce sont des touches pour dépanner un ami avec son accordéon, là c'est urgent, et cela fera l'affaire comme c'est, mais j'aimerai bien savoir comment reprendre une pièce mince comme cela ?
