Comment calibrer ce niveau Mahr ?
  • Auteur de la discussion EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Bonjour à tous.
Il y a quelques temps, j'avais acheté d'occasion un vieux niveau de précision. J'ai commencé à m'en servir, mais (evidemment), il est dérèglé, et nécessiterais un recalibrage.
Mon problème, c'est que je ne vois pas du tout comment recalibrer ce truc: Il n'y a aucune vis de réglage nulle part, j'ai démonté les cotés, mais nada. Il n'y a que deux zones à chaque bout qui sont "bouchées" par une espèce de ciment que pour petre franc j'hésite beaucoup à gretter pour voir ce qu'il y a derrière.
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà vu ce modèle ?
Merci pour vos lumières...
Gcrimi2005
Commencez à voir si la semelle est parallèle à la tangente supérieure au fiole
Placer la bulle sur un plan incliné, avec la vis de réglage, amener la bulle au centre. faites pivoter le niveau de 180° et vérifiez le déplacement de la bulle. S'il n'y en a pas, tout le monde est content, si au contraire il y en a, la moitié est corrigée avec la vis du haut et l'autre moitié avec la bulle.
J'espère que quelqu'un pourra vous donner plus d'informations.
Il me semble que dans les ressources il y avait un volume sur les bulles
Oui bien sûr, ou plutôt , oui peut être
le problème si j’ai bien compris , c’est qu’il n’y a pas de vis de réglage
je me rappelle aussi dans une boite d’un niveau de précision il était écrit « ne pas modifier le réglage » et sur ce niveau il y avait des vis
donc question : est-ce que ce niveau est prévu pour avoir un réglage? Il est peut être d’origine comme ça et n’est pas réglable
Gcrimi2005
Si vous faites le test sur un plan sinusoïdal et avec les lectures + 180 ° et -180 °, il y a une différence, l'erreur de la bulle est égale à la moitié de cette différence. Dans ce cas il l'écrit ci-dessus, valeur et direction et en tient compte dans les mesures futures
EncoreUnPseudo
C'est ce que j'ai fait, et justement, il y en a (5 ou 6 graduations si je me rappelle bien). Quand au petit niveau "latéral", il est complètement à l'ouest.
Pour l'instant, je prend les erreurs en compte et je me dém...e comme je peux, mais j'aurais aimé avoir un outil plus fonctionnel
Gcrimi2005
La bulle latérale est beaucoup moins sensible que la principale, elle ne sert qu'à mettre l'instrument plus ou moins horizontalement.
Tenez compte de l'erreur et utilisez-le quand même, ou vous collez deux poils dessus dans la bonne position et avec l'espacement des encoches parisiennes.
(fanta politica)
Rédacteur
Parfois les vis de réglage sont bien cachées :smt017. Sous une vis de fixation par exemple. Rien au fond des trous taraudés pour la fixation des deux plaques latérales ?
EncoreUnPseudo
Merci, mais... Je connaissais la procédure. Ce qui me manque c'est la vis de réglage: Sur le sien on ne peut pas la rater :)
Malheureusement sur le mien il n'y en a pas, même au fond des vis de fixation.
Je me suis résigné à son état: Je fais attention à l'utiliser toujours dans le même sens, de cette manière l'erreur est constante et je la rattrape en calant le marbre à mesurer.
patrick0965
alidadejack
alidadejack
boumboauto
brise-copeaux
brise-copeaux
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
virgilio
Jack bel
potip
Mcar
Zêta
Zêta
