Commande numérique 5 axes, corrections
cadmus
Bonjour ,
Je suis nouveau sur ce forum , je ne sais pas comment cela marche , j' espère comme même trouver une réponse a mon problème .
Je vais commencer l' usinage 5 axes sur fraiseuses .
Ma difficulté réside dans la correction , j' aimerais que quelqu'un m' explique dans la mesure du possible comment ont corrige quand il y a une rotation a B -90 et quand l' axe c bouge en même temps .
J' ai toujours été sur 3 axes je sais comment faire mais là , je suis un peu perdu
cadmus
Non c 'est de 5 axes normal .
Après ce que je ne comprend pas c 'est quand il y a les rotations et comment corriger quand un usinage est a - 90 .
Radiel
bonjour, il faudrait plus de détails, la marque de la machine, son modèle, le type de commande.
cadmus
Bonjour ,
Ce sont des fraiseuses stama , mc 10 , commande fanuc .
Radiel
sur fanuc tu as le G54.2 Pxx que tu dois utiliser pour prendre en compte le point pivot de la machine et faire un basculement avec suivis des coordonnées pièce, tu dois renseigner le "Pxxx" avec la distance entre ton origine pièce et les coordonnées de ton point pivot" si il est bien renseigné il y a pas de correction supplémentaire à apporter, si tu n'a pas l'option G54.2 (ce qui serait surprenant) le plus simple serait de donner une origine pour chaque position de machine
Youry
mais tu veut corriger quoi?
tu n'a pas eu de formation?
Pas de CFAO?
c'est pas de ta faute mais Fanuc en 5 axes, ça devrait même pas exister...
en effet si tu n' a pas la prise en compte du point de pivot, le plus simple est de faire une origine à chaque position angulaire
Hales
Hales
laurent du beausset
pinou29
pinou29
misty soul
paysan
pro-ms
Gaston38
kiki86
kiki86
Paul1900
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
