wizard
J'ai acheté une machine (chinoise) CNC3040 qui fonctionne avec NCSTUDIO mais qui est censée être aussi compatible avec Mach3, cependant je ne connais absolument pas le logiciel et je voudrais simplement savoir comment vérifier que ma machine soit bien compatible ?
J'ai bien installé Mach3 fr j'ai suivi une vidéo qui montre comment faire les premiers réglages, j'ai tout suivi à la lettre. Quand je lance le fichier de démo je vois bien les chiffres bouger dans tous les sens sur le logiciel mais rien ne se passe sur la machine. Aucun moteur ne se met en route.
La carte qui contrôle la machine n'est pas un port parallèle c'est un port LPT 15 pins (je connais pas ces prises...)
Est ce que quelqu'un parmi vous pourrait m'aider à vérifier ça svp ?
Voici le descriptif technique de la machine ci dessous :
Technical Parameters
Machine Dimensions:
600X510X480mm
Rack material:
6061 and 6063 Hard aluminum alloy (The unique and dedicated mold extrusion profiles, Let counterfeiters dwarfs.)
Engraving area:
400X300mm
Z-Axis Stroke:
80mm, Engraving depth depends on the length of the tool edge
Acceptable material thickness:
≤80mm
Rail type:
Chromeplate shaft + Linear Bearings, Surface hardening 61HRC
Type of screw:
Ball screw 1605, Pitch 4mm
Spindle motor:
1.5KW water cooling spindle , 0-24000r/min
Collet type:
ER11,1/8"(3.175mm) Collet
Stepper motor and drive:
two-phase hybrid stepping motor 57BYGH56-4011YD, 8 segments drive.
Maximum operating speed:
4000mm/min (Engraving speed : 300-3000mm/min)
Repeat positioning Accuracy:
0.03mm
Communication interface:
Parallel port
Software Compatability:
English
Command code:
G code/.nc/.ncc/.tab/.txt
Machine weight:
55kg
The machine already assembled & tested well,
can directly use after take them out from package
Packing list:
1× Engraving machine
1× Control box
1× Power cable
1× control line
1× Parallel port cable 25pin
1× Tool package
1x water pump
1× CD of manual and software MACH3 (if not get, may be lost in customs, please contact us)
Machine Dimensions:
600X510X480mm
Rack material:
Engraving area:
400X300mm
Z-Axis Stroke:
≤80mm
Rail type:
Type of screw:
Spindle motor:
Collet type:
0.03mm
Parallel port
English
Command code:
Machine weight:
55kg
Packing list:
1× Control box
1× Power cable
1× control line
1× Tool package
1x water pump
