pastaga84
Bonjour à tous, (encore un ptit nouveau sudiste)
Après avoir parcouru les projets d'autres membres et l'arrivée des beaux jours pour bricoler le weekend, j'ai donc décidé de tenter l'Aventure CNC !!! avec un grand "A"
Mon projet :
Réaliser une petite machine permettant d'usiner Bois et PVC et graver des circuits imprimés. (à voir selon la précision finale)
Plan :
Pas vraiment de schéma défini, quelques croquis sur un carnet et le reste dans la tête.
J'ai déjà commencé la réalisation de la structure en profilé alu rainuré de recup (je ne connais pas le type de ces profilés, un genre de type BOSCH...)
Le système de guidage est fabriqué à partir de roulements Made In Décathlon, tube carré alu 19,5mm et tige fileté 8mm.
Voici quelques images :
Le plateau de travail se situera sur la partie base, fixé sur les deux profilés qui renforce également la structure. (dimension 50cm x 90cm)
Le cadre semble assez robuste (je ne connais pas encore les forces exercé lors de l'usinage, ca viendra...) et le chariot des X se déplace sans problème.
Voila pour le moment ou j'en suis, je reprend la construction dés que possible. Petit passage par Décathlon, il me faut encore des roulements !
Je me pose la question de l'entrainement des axes, courroie cranté ou vis trapézoïdale ?
-> J'ai lu sur plusieurs post que la vis trapézoïdale été plus efficace et plus précise...
N’hésitez à donner vos avis ou critiques, je suis preneur.
Mon projet :
Plan :
