Après pas mal d'infos glanées sur ce forum et sur le forum métabricoleur (j'ai l'impression qu'on y retrouve un peu les mêmes personnes ...), je pense être assez mûr dans ma réflexion pour me lancer dans la fabrication de ma CNC.
J'ouvre donc ce post (tout comme pas mal d'autres l'ont fait avant moi, par exemple #franckapik dont je viens de lire les 41 pages du récit de sa construction !), histoire de partager, et aussi d'obtenir des réponses car j'aurai forcément des interrogations ou soucis qui vont survenir au fil du temps. Et je sais que certains sont bien calés techniquement parlant, donc leur aide ne sera pas superflue.
Pour me décrire un peu, je dirais que je suis un bricoleur passionné, amoureux du bois, et plutôt "expérimenté", toute modestie gardée.
Déjà, pourquoi une CNC, et pour quoi faire ?
Pour le plaisir ! lol
Je trouve l'aventure passionnante, je suis très curieux de nature et je sais que je vais apprendre bcp avec cette construction. Mais je suis bien conscient aussi que c'est un vrai challenge.
Ceci dit, je sais que je trouverai plein d'idées de réalisations à faire qd la CNC sera fonctionnelle (principalement sur bois, mais alu non exclu).
Question taille, je ne la voulais pas trop petite pour pouvoir faire passer des panneaux de 900mm de large environ (je suis en train d'aménager un van, et si je peux découper les portes de mes meubles avec la CNC, ça serait top).
Pour le budget, je n'ai pas de max à ne surtout pas dépenser, mais puisque ce ne sera pas une utilisation pro, je veux rester "raisonnable" (c'est tout relatif) et contenir au maxi les dépenses. La barre des 2000 serait un bon objectif. Au grand damne de certains, je vais partir sur pas mal de matos chinois, et je l'assumerai.
Voilà pour le contexte.
Vu que ça fait qqes mois que je tourne autour du projet, j'ai déjà commandé presque l'intégralité du matériel, au fil des promos ou bons plans que je trouvais.
J'essayerai de faire un résumé des achats qd le projet tirera à sa fin.
Mais en gros : profilés alu au poids (3€/kg) chez un recycleur à côté de chez moi, idem pour des tôles alu ou autres équerres, idem pour le coffret élec ; broche et variateur sur LBC ; rails HGR, vis à billes, capteurs inductifs, chaine porte-câbles, ... chez ali ; moteurs chez sorotec ; carte AXBB-E et soft chez CNCdrive ; ...
Mes inspirations principales : AVID CNC avec leurs modèles pro (et les tutos de montages super détaillés), RatRig, et bien sûr pas mal de CNC diy.
Mes plans : pas de modélisation 3D. A l'ancienne, dans ma tête, qqes schémas et côtes sur une feuille, et puis go. Je travaille toujours ainsi, ça donne une trame de départ, et j'adapte en cours de route. Je suis parti sur une surface utile d'environ 800 x 1000 mm. Ca permettra de passer mes panneaux en 900mm.
Voili voilou
La suite ... déjà ...
Le châssis est terminé, environ 1200x1170 en dimension extérieur. Profilé de 120x80 pour les 2 montants Y. Pour les traverses, du 80x80 de chaque côté, et du 90x45 au milieu. Pieds en 80x80.
Pour l'équerrage, j'ai 1mm d'écart entre les 2 diagonales, je me dis que c'est acceptable (je n'arrive pas à faire mieux).
Et pour le parallélisme des 2 montants Y, j'estime la variation (au mètre à ruban, précision bof bof) à maxi 0.2mm. J'espérais mieux, mais idem, pas facile de faire mieux. Ca fait un peu la banane au centre, comme si les 2 traverses centrales venaient tirer sur les montants. Mais en les desserrant, je n'ai pas l'impression que ça change grand chose.
Qqes photos du châssis ...
Et pour vous faire réagir (ou rire, ou pleurer), voici mes plans ...
Bon, j'ai déjà une première question pour la poutre X, avec ses 2 rails HGH20 : je pensais partir sur un profilé de 120x80, sur chant. Mais j'ai peur que l'écartement entre les 2 rails ne soit pas suffisant pour la rigidité.
Par exemple, chez RatRig, ils ont 2 configs (au centre et à droite) :
La mienne correspondrait à celle du centre (avec du 80120 qd même). Mais je me pose la question par rapport à la config de droite, pour laquelle les rails sont bien plus éloignés.
Car je pourrais très bien rajouter un profilé de 80x40 au-dessus de ma poutre 120x80, voir même un 80x40 en-dessous aussi ...
Vous en pensez quoi ? utile ? indispensable ? pas utile ?
Quelle serait selon vous la distance mini entre les 2 rails du X ?
Ou alors, une autre solution serait de monter les rails dessus et dessous ma poutre de 120x80 (plutôt que sur le côté) ... peut-être moins évident de faire le charriot du Z, mais les rails seraient plus éloignés.
Merci pour vos avis constructifs.
Juste pour info, voilà sur quoi je pense partir pour les joues du Y, qui supporteront le portique X (inspiré de Avid). Ca me séduit bien, c'est réglable et ajustable en hauteur.
Voili voilou
