CNC Aeromodelisme 4 axes usinage/decoupe au fil chaud
  • Auteur de la discussion melc74
melc74
Passionné d'aéromodélisme (fpv, avions, ailes volantes), arduino, électronique, radio, j'ai commencé un projet d'une machine cnc.
Je dispose de:
- 4 rails/8glissieres/2vis a b 1400
- 2 rails/4glissieres/1vis a b 700
- 2rails/4glissieres/1vis a b 350
- kress 1050
- 4 drivers leadshine acs806
- 4 sero moteurs avec encodeur ACM604V60 ( 2 axes X )
Le but recherché :
- usiner dans de le la mousse, bois, carbone ( a partir des fichiers stl, dxf, dat )
- graver des circuits pcb
- de l'alu (?)
- réaliser des pièces (ex: support moteur électrique pr les avions, ailes volantes )
- découpe (ailes avion/ aile volante) dans de la mousse au fil chaud a partir de deux dxf qui représentent les profils des extrémités des ailes avec une conversion de la machine en 4 axes
(la machine est conçue pour pouvoir remplacer le portique par deux autres axes verticaux en vue de la découpe de la mousse au fil chaud - il y a 2 axes X).
Pour le moment le point faible dans mon projet est de trouver une carte qui est capable de piloter mes 4 drivers ACS806 ( servomoteurs ACM604V60 ) de maniere optimale.
Quelle carte de pilotage dois-je utiliser en sachant que :
- j'ai l'intention d utiliser LinuxCNC 2.5.3. et Mach
- la partie codeurs des moteurs est gerée par les drivers
- la frequence de pilotage des drivers est de 200Khz (5µs) ?
- doc drivers :
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/ACS806d.pdf
Utiliser une carte mesa ?
Une C11T ?
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/product_info.php?products_id=181
voila ! , , j'en suis la !
Merci pour vos conseils !
melc74
Tester avec EMC = OK
Sur port //, vitesse des servomoteurs impressionnante :)
Trouvé dans la doc ! :supz:
GustaveCrampon
tristan12
tristan12
tristan12
