oui ben non, aujourd'hui au contraire c'est la journée galère
Je me décide à faire plus de tests que juste faire tourner les moteurs X et Y dans le vide, je vais donc simuler un usinage réel avec la broche et tout, même les contacts de fin de course.
Premier constat: les fins de courses aucun ne marche.
Je me dis: merde, la breakout board a un problème.
Tant pis je continue.
Ensuite: le moteur Z ne tourne pas.
La je me dis: plus aucun doute, c'est l'alim de PC qui ne va pas.
Effectivement c'est ça, 0v partout.
J'ouvre pour regarder, un des mosfets est en court circuit...
Par chance un ami m'en avait donné 5 ou 6 il y a quelques temps
je fais toutes les modifs nécessaires sur l'une... elle ne marche pas non plus.
le seconde non plus... en fait aucune ne marche, ou alors il y a un court jus entre la terre et la phase dont je n'arrive pas à trouver l'origine, donc poubelle.
Évidemment je me suis pris un coup de jus du coup...
Tant pis je vais prendre celle de ma cnc v1, même si je m'étais promis de ne pas le faire, car elle n'a pas de PFC du tout.
Lionel
