zenographie
Je suis en train de câbler le boitier de commande d'une petite cnc portique (Isel / charlyrobot revenue des enfers).
Le "cerveau" dudit boitier est une carte Protoneer pour Raspberry pi (3B+ en l'occurrence). Comme il s'agit de ma toute première incursion dans le domaine de l'usinage, je me sur-documente sur certains points, et souffre de totales méconnaissance sur d'autres... c'est une constante des apprentissages.
La question que je me pose : puis-je mettre directement tous mes points "gnd" à la masse du châssis (également reliée à la terre du réseau électrique d'ailleurs, via un filtre secteur conséquent). En l'occurrence les gnd des sorties de la protoneer, le négatif des alimentations 5Vcc (raspi), du 24Vcc drivers/steppers et du 20/100Vcc du moteur de broche ?
En théorie, la réponse est "oui" -en pratique aussi d'ailleurs. Mais j'ai lu des trucs totalement contradictoires et parfois chamaniques concernant les conséquences néfastes des boucles de masse, rayonnements parasites etc sur certaines entrées des protoneer (entrées des fins de course et du capteur notamment), avec pour conséquence le plantage de la cpu. Comment ont fait les autres propriétaire de ces cartes protoneer ?
En complément d'information, les torons de sortie de la protoneer, de sortie des drivers vers les moteurs pas à pas, des capteurs de position et fins de course sont tous physiquement séparés et éloignés pour éviter les couplages, et tous chokés par un tube ferrite conséquent (si ça ne sert à rien, ça ne peut pas faire de mal non plus). Les points de raccordement gnd au chassis, s'ils sont adoptés, seront câblés en étoile à partir d'un point de raccordement commun et unique.
Avec mes remerciements
Zen
Zen
