XavB69
désolé c'est moi qui n'avait pas compris quand tu mesures "14.9 mm environ" et que tu en déduis que c'est "du M16" .... du coup en effet ça doit être du M15.Pas compris ta proposition de mesure sur le cone de la broche.
par ailleurs, tu as plusieurs trucs pour vérifier le filetage.
- tu prends une vis M6 que tu mets contre le filet tu vas vite voir si c'est un pas de 100
- ou tu mets un objet dont tu connaît la dimension (par exemple 10mm) contre ton filetage et tu prends une phot. A l'agrandissement, il est facile de faire une règle de 3.
si c'est du M15, peut-être, essaies de partir d'un écrou de ce type nut ER11-A , tu le détrempes et tu le modifies, puis tu le retrempes.
cldt Xavier
