Cincinnati Chomiènne PF25
Michel10
Bonjour à tous.
Je viens de faire l’acquisition cette machine, voici quelques photos :
Avec cette machine, j’ai eu un étau Sagop RP60 en assez bon état.
La première opération va être de la transformer en 220V monophasé car je n’ai pas de triphasé.
Malheureusement, comme vous pouvez le voir sur la dernière photo, je n’ai pas les pignons de la boite d’avances longitudinales ni le baladeur.
Quelqu’un peut-il m’aider à trouver ces pignons et ce baladeur ?
Je vous posterai des photos ultérieurement de l’évolution de cette machine.
A bientôt sur ce forum super !!
Q
Quark21
Très belle acquisition !
Tu as de la chance d'avoir trouvé la version avec la boite d'avance ! (Mais je crois qu'il t'en faudra encore pour trouver les pignons).
(Il y a une annonce qui est passé l'année dernière sur LBC pour ces pignons, et elle n'est pas restéelongtemps).
Vivement la remise en route !
Quark
seb31
J'ai la même mais sans l'avance et sans la pompe de lubrification d'origine
Francois57
Cincinnati a encore ce type de pignons en stock il me semble mais à tarif!!!!!:oops:
Il y a un membre du forum qui a peut être ces pignons,je t'envoie un MP.
Michel10
Merci pour vos réponses rapides, j'ai contacté Cincinnati, mais ils m'ont dit qu'ils en avaient plus en stock.
Croisons les doigts!!
Michel.
Francois57
Il y a un an environ un ami en voulait également,ils avaient encore du stock!
Michel10
Je remercie les membres du forum qui m'ont permis de faire l'acquisition des pignons pour ma boite des avances.
Je vous donne des nouvelles de la restauration, ou plutôt de la remise en route de cette machine.
J'ai donc installé un coffret électrique (celui de gauche sur la photo ci dessous) dans lequel j'ai placé un variateur de fréquence pour le moteur de broche.
Le coffret de droite existait déjà, j'ai juste fait quelques petites modifs. Il sert à la basse tension (24V) pour l'éclairage de la machine.
J'ai aussi installé un coffret à boutons en façade.
J'ai aussi refait les axes et achetés des poignées boule.
En ce moment, je démonte la boite des avances car elle n'a pas servi depuis longtemps et l'huile, à l'intérieur, a figé.
Je vais essayer de tout nettoyer et réviser toute la transmission.
A bientôt pour la suite.
Michel.
mika59
Une belle machine que tu as là !!!!!!
Vivement les premiers copeaux
Michel10
Quelques nouvelles du démontage de la boite de vitesses des avances.
Effectivement, la machine n'a pas du être nettoyée beaucoup depuis 1969, l'huile avait figé dans le carter.
Voici ci-dessous l'extérieur de la boite.
Le moteur :
Le voyant de niveau d'huile sur le carter:
Le carter après démontage complet:
Et la grosse partie de nettoyage a commencé.
Michel.
Michel10
Le nettoyage, de la boite des avances, est terminé.
J'ai commencé par gratter le goudron qui s'était formé dans le fond du carter:
J'ai ensuite nettoyé l'intérieur et l'extérieur au substitut de trichlo.
Nettoyage de tous les axes, pignons, etc..
J'ai remplacé les 2 roulements à billes qui coinçaient légèrement.
Nettoyage du couvercle de la boite.
L'autre face avec les différentes pièces:
Prochaine étape : remontage de la boite.
Michel10
Voici quelques photos du remontage de la boite des avances :
2 photos du couvercle:
Et 2 photos de la boite :
Michel.
Michel10
Après avoir nettoyé la boite des avances, il aurait été dommage de ne pas nettoyer la table croisée.
Voici quelques photos après démontage de la table.
Et le nettoyage va commencer !!!
Quelqu'un connaitrait-il les références de la peinture d'origine?
C'est une peinture martelée, il me semble, apparemment verte, mais si une personne s'est lancée dans la restauration d'une perceuse de ce type, cela m'aiderait beaucoup.
Merci pour votre aide.
Michel.
HBX360
J'ai la même machine que toi, mais avec l'avance automatique et non micrométrique. A l'usage j'aurais préféré l'avance micrométrique ...
J'ai bien essayé avec un nuancier, de retrouver la référence RAL qui correspond à la couleur de la machine, mais rien trouvé de ressemblant. Je pense que le vieillissement de la peinture y est pour beaucoup, l'époxy n'aimant pas la lumière (les rayons UV ).
Comme il n'est pas impossible que je la repeigne un jour, je suis aussi intéressé par l'identification de la couleur.
Si ce n'est pas indiscret, combien as tu payé ta machine ?
Et le jeu de pignons ?
Bonne restauration
Christian
Belle acquisition, et restauration dans les règles. :wink:
Félicitations,
Michel10
Bonne restauration
Christian
Si je trouve des infos pour la couleur, je t’en ferai part.
J’ai payé la machine 1200€.
Le jeu de pignons : 180€ sans le port.
MICHEL
Michel10
ReBonjour Christian,
Que veux-tu dire par avance automatique et non micrométrique?
Sur ma machine, j'ai une boite de vitesses avec un moteur pour le déplacement longitudinal donc, je pense, une avance automatique pour le déplacement longitudinal, mais micrométrique???
Merci pour tes détails.
A bientôt.
Michel.
HBX360
Bonsoir Michel,
Je n'ai pas été assez précis, je parlais de la descente de la broche. Sur ta machine soit tu utilises le cabestan comme sur une perceuse traditionnelle, soit tu embrayes le volant de descente de broche et tu as une "avance" entendre descente micrométrique. tu peux régler la profondeur de passe à 2 centièmes près.
Sur la mienne, outre le cabestan qui fonctionne comme sur la tienne, je peux enclencher une descente automatique. Peut être intéressant pour des perçages répétitifs (et encore) mais je n'ai pas une bonne précision de la prise de passe en profondeur. Juste de visu sur le vernier ...
Je joins quelques photos
Christian
Michel10
Bonsoir Christian,
Merci pour ces précisions maintenant je comprends mieux.
Je ne connaissais pas ce modèle.
C’est une PF.., PT.., ou autre?
Super ton plateau diviseur, il est de quelle marque et modèle ?
Michel
Michel10
Le nettoyage de la table longitudinale est terminée :
On retrouve presque les couleurs d'origine.
Le nettoyage va se poursuivre avec la table intermédiaire possédant les noix pour les vis mères des axes X et Y.
A bientôt.
Michel.
HBX360
Bonsoir Christian,
Michel
C'est une PFA 25
Fabrication 05/1970
Pour le diviseur, c'est un MECATECNICA PHVD 160
Christian
Michel10
La table intermédiaire est nettoyée :
Le nettoyage de la table touche à sa fin, bientôt le remontage.
Michel.
Michel10
Le remontage commence :
première photo
Michel.
Michel10
Voici la suite : remontage de la noix
Pose de la dernière table et retournement sur le socle de la perceuse :
A bientôt.
Michel.
Michel10
Remontage de la manivelle de gauche et de l'embrayage à droite, avant le remontage de la boite de vitesses :
Prochaine étape remontage donc de la boite.
A bientôt.
Michel.
Michel10
Voici la boite des avances qui a retrouvé sa place :
Michel
Michel10
Un petit pierrage de la table :
A bientôt.
Michel.
Rom390
Putain superbe machine!
Pas très facile d’en trouvé à bon prix et se font rare.
La table croisée à la l’air en bon état!
Comment sont la noix et les lardons?
Michel10
Bonsoir Rhom390,
La table est, effectivement, en bon état, les noix et les lardons aussi.
Il y avait juste la vis mère de l’axe transversal qui était usée, mais j’en ai usinée une autre.
Michel
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Domi37
Domi37
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Sébastien P.
Sébastien P.
Domi37
François25
Florent07
Florent07
XIIIVSI
brico94
Ridingfree
brico94
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
