Général CINCINNATI CHOMIENNE P13
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gastondepelforth
Bonjour a tous,
Suite au décès d'un ami, sa famille m'a très gentiment offert une perceuse a colonne qui était dans son atelier. C'est une CINCINNATI CHOMIENNE P13.
Afin de pouvoir la mettre en service chez moi avec un variateur, j'ai passé le moteur en 220tri avec ses barrettes. Il ne me reste plus en théorie qu'a recevoir mon variateur et a le brancher et paramétrer.
Cependant, j'ai quand même besoin d'un ou 2 renseignements sur ce joli bébé.
- Comment fait on pour inverser les 2 poulies? Je suppose qu'on doit deviser l’écrou moleté juste au dessus, mais dans quel sens, parce qu'avec mes petits bras tous maigre, bah j'ai pas réussi a faire quoique ce soit, ni dans un sens ni dans l'autre.
-Jusqu'où peut on remonter la tête de la perceuse sans se la prendre sur les pieds? car je n'ai aucune idée de si il y'à un système de blocage en fin de vis de remontée ou pas, et vu l’état de la perceuse, son poids, et l’état de mon dos (je passe sur le billard le mois prochain pour lui refaire une santé), j'ai aucune envie d'abimer l'un ou l'autre.
Merci a tous pour vos lumières.
Pour les écrous, ce doit être un pas à gauche, c'est le cas sur ma pe5
Pour la remontée de la colonne, aucun risque, arrivé en bout de vis, il restera asses de l'alésage de la tête autour de la colonne.
Tout ce que tu risque en insistant c'est d'abimer les premiers filets de l'écrou de la vis.
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements. Si c'est ça, je n'ai toujours pas atteint la hauteur max de montée de la perceuse, car lors de ma tentative de montée pour voir si la colonne n’était pas grippée ou abimée, je n'ai pas rencontré la moindre résistance, ni arrêt dans la dite montée (la colonne semble neuve, y'a pas une trace d'oxydation, même légère dessus.
Pour ce qui est de la broche, comment mesure on le faux rond si il y'en a un? et avec quoi lubrifie on ce type de machine (j'ai l'impression que c'est prévu pour être lubrifié a l'huile vu la tête des "graisseurs" que j'ai repéré, quid de la broche, qui a une petite bille sur le sommet de celle ci.
Patrick1340
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Sebos38
kawah2
focalefixe
julien_g
Robert
JulienSFV
Pierreg60
Pierreg60
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
Q
Eldra
Crazy
Crazy
Crazy
Adël9074
Paco14
lenoil90
focalefixe
Domi37
baptiste44
baptiste44
baptiste44
