p027372
je me renseigne fortement pour l'achat d'un tour pour faire majoritairement de la mécanique auto (silentblocs en teflon, petites pièces en alu/acier, bol de frein de 200mm de diamètre en alu, usinage de moyeux, élargisseur de voie, petits axes) et générale (bidouille et réparation d'outils (axes, pièces d'adaptation...).
Je cherche donc un tour de capacité au moins 200mm voire plus pour passer le mandrin... 230/250mm donc, au-dessus, les prix montent trop!
Après pas mal de recherches sur le forum, j'ai vu que c'était bien d'avoir un variateur et une avance auto transversale, je me suis donc orienté vers un sieg C4 mais c'est peut être un peu juste en diamètre d'autant qu'on peut avoir plus grand pour un prix équivalent.
Je lorgen donc vers un sieg c6 (un peu cher avec variateur) ou vers d'autres modèles sur des boutiques anglaises: qu'en pensez-vous?
http://spgtools.com/view_tool.php?pid=30
Celui-là a ma préférence pour le rapport qualité/prix.
Ou un de ceux-là:
http://www.amadeal.co.uk/acatalog/Bench_Lathe.html
Le CJ23B-750 Bench Lathe (gros moteur de 1200w mais que 230mm).
Le AMA250V*750 Bench Lathe - Variable Speed (250mm et meilleure impression de qualité générale)
Voilà, je ne sais pas trop quoi choisir d'autant qu'il faudra acheter un mandrin 4 mors indépendant en plus et certainement un 3 mors de plus gros diamètre (200mm ça serait bien) car je ne sais pas si c'est évident d'usiner un disque avec des épaulements en 200mm de diamètre des deux côtés sur un plateau (faceplate) en ayant un bon centrage!
Au niveau budget, je pars sur 1400euros pour le tour avec le port et tout l'outillage.
Merci pour votre aide
Ou un de ceux-là:
