Moi33
je suis en court de réalisation d'une fraiseuse cnc et j'aimerai avoir des avis concernant le choix des moteurs pas à pas que j'envisage d'utiliser.
La carte de commande sera un hobbycnc 4 axes et le logiciel de pilotage sera surement mach3.
Je joins avec ce message 2 fiches techniques de moteur qui me paraisse être des bons compromis pour ma future réalisation.
Premier type de moteur Moteur pas à pas modèle PAP-12
- Tension : 3 V
- Taille : B = NEMA 23 moteur normalisé selon taille ("frame") NEMA
- Encombrement : 56,4 x 56,4 x L mm
- Entraxe de fixation : 47,14 x 47,40 mm
- Axe Ø x L : 6,35 x 21mm
- Type : Bipolaire/unipolaire
- Nombre de fils : 6 fils
- Angle / pas : 1,8°
- Pas / tour : 200
- Longueur : 76 mm
- Couple de blocage : 13kg.cm
- Courant par phase : 3 A
- Résistance : 1,0 ohms
- Inductance : 2,1mH
- Poids : 0,65 kg
Deuxiéme type de moteur:
Moteur pas à pas modèle PAP-14
- Tension : 3,6 V
- Pas / tour : 200
- Longueur : 82 mm
- Couple de blocage : 21kg.cm
- Courant par phase : 3,0 A
- Résistance : 1,2 ohms
- Inductance : 2,4mH
- Poids : 1,30 kg
Pouvez vous me dire si ce choix vous parait judicieux ?
D'avance merci Voir la pièce jointe Moteur pas à pas 57BYGH302.pdf Voir la pièce jointe Moteur pas à pas BYGH405A.pdf
- Tension : 3 V
- Pas / tour : 200
- Longueur : 76 mm
- Poids : 0,65 kg
- Tension : 3,6 V
- Pas / tour : 200
- Longueur : 82 mm
- Poids : 1,30 kg
