veyrine
J'utilise actuellement Ninos comme FAO, mais j'aimerais bien essayer autre chose.
Je pensais essayer Mach3 mais, si j'ai bien compris, il faut le combiner à autre chose pour générer le Gcode (du genre CAMBAM). De plus, il y a pas mal de personne qui en disent du mal
J'ai voulu répondre à des messages récents qui parlent du choix d'une FAO, mais ils ne sont pas dans la bonne rubrique et je n'ai pas voulu polluer le post.
que me conseillez-vous de bien en sachant que :
- je me débrouille sur SolidWork pour faire des dxf, ou des STL
- pour l'instant je n'ai fait que du 2D avec Ninos, mais j'aimerais bien me mettre au 3D
- j'ai une fraiseuse type portique 3 axes format A3 capable d'usiner l'alu par passe de 0,5
- mon budget est du type hobby (donc pas plus de 200€ ou 300€ à débourser pour ça)
- mes PC n'ont pas de port LPT (donc soit usb, soit RJ45) mais j'aimerais éviter l'usb car trop de problèmes avec ninos
Merci de vos suggestions
Jacques
Jacques
