Choix de machine
  • Auteur de la discussion doul
doul
J'ai un projet d'achat d'un tour et d'une fraiseuse, je suis partit sans apriori sur les marques et modèle , mais en parcourant le forum il me semble que le matériel chinois n'est pas adapté a mon usage : travail dans de l'acier pour des réparation / modification de pièces sur du matériel agricole et forestier, fabrication d'outils spéciaux. Le top serai d'arriver a tailler des pignon (jusqu’à 300mm de diamètre). J'ai pas de problème de place dans l'atelier 65m² sous la maison 8-) dont une pièce atelier mécanique de 3m x 7m, j'ai pas le triphasé mais ce n'est pas pour moi un problème, soit je peux l'installer ou autre solution (changement de moteur, convertisseur). Budget d'achat des deux machines environ 3000€.
Donc ça serait de bonnes vieilles machines lourdes et bien rigides, en tournage je doit pouvoir faire toute sorte de filetage, des cônes. des petites pièces comme des raccord hydraulique (male-male), des axes de 100mm de diamètre pour 200 a 300mm de long.
Par exemple deux machines sur leboncoincoin
un tour
une fraiseuse
Quelle précision je peux espérer obtenir avec des machines comme celle-ci ?
Quelle sont vos remarque et avis sur ce projet ?
Merci.
rebarbe
doul a dit:
Le centième sans problème pour le tour quand tu auras domestiqué la machine et en t’appliquant bien. :wink:
Pour la fraiseuse c'est un peut plus compliqué, ça dépend de son état, roulements, géométrie..etc
mwm
Si tu as l'occasion de les voir tourner avant de les acheter c'est encore mieux, tu te fais montrer les passages de vitesses , de rotation ,d'avance etc,
Ecoute bien les bruits suspects!!! pour ne pas te retrouver avec une machine que tu dois réparer, il ya bien las potes,mais on aimerait mieux savoir que tu as fait une bonne affaire que de démonter la ligne de transmission complète parce qu'il ya de la casse à l'intérieur :smt002 :smt002 :smt002
mwm
doul
Il y a un un bug avec le message de mwm ou je vois double :lol:
Le centième ça me plais bien ! Et donc il faut porter plus d’attention sur la fraiseuse, mais la voir tourner n'est pas toujours facile, surtout si elle n'est pas branchée, a la main on doit pouvoir quand même faire bouger tout ça, avec un comparateur c'est possible d'avoir une idée des jeux et faux rond.
Bon dimanche, sous la neige ici ...
mwm
fausse manip, sorry; :smt011
on arrive assez facilement au 1/100 eme avec des machines rigides, , le dernier 1/10, est à prendre avec parcimonie mais aussi
en tenant compte du "copeau minimum" sinon cela broute,,, :smt002 :smt002
hazet
elias erwan
elias erwan
elias erwan
Beber70
ShΣtland
ShΣtland
ShΣtland
Florent07
Florent07
