schermi
Bonsoir a tous j'aurais besoin de vos conseil pour m'aiguiller dans le choix de l'electronique pour ma cnc.
Les guidages de la machine sont des rail a billes thk avec des vis a billes de 16 et 20 au pas de 5mm.
Les courses sont de 285x285x200.
Aucune reduction n'est prevue. Je compte usinée de l'alu avec des parametres de coupe plus que correct.
Pour l instant j'hesite encore entre ces 2 moteurs 6.4 nm:
http://www.stappenmotor.nl/Datasheets/ShiMotoren/34SM SB Serie.pdf
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/stepper/650Ncm Stepper Motor 160-010-00500.pdf
Quelle est la difference entre ces deux? Lequel serait le plus performant?
Niveau driver:
Vaut mieux 3 drivers séparés genre ceux de stapenmotor ou le G540 de chez GECKO serait bien sachant que je compte utiliser le micro-pas.
Pour la breakout board:
Y en a tellement que je ne sait pas quoi choisir.
J'aimerais juste pouvoir y mettre des switchs de fin de courses , un ou deux relais , un variateur de frequence et une manivelle mpg.
Et pour finir quel type et puissance d'alim il me faudrait pour alimenter tout ca?
Sinon j'avais bien pensé a des servo mais c'est un peu flou. A quoi correspond le peak torque ? Est ce le couple maxi du moteur ?
Merci a tous
a bientot
Niveau driver:
Merci a tous
a bientot
