Choix de fraise T
  • Auteur de la discussion Guydo67
Guydo67
Je souhaiterais me faire des portes outils de ce type et je me posais la question de quelle fraise T je devais me servir pour faire les deux logement (flèche rouge) :
Laquelle de ces deux fraises en T faut-il utiliser (celle de droite ou celle de gauche) ? peut-on utiliser les deux ? avantage et inconvénient de ces deux fraises ? peut-on ou faut-il faire le logement en une seule passe dans l'épaisseur (la fraise doit donc avoir la l'épaisseur du logement)?
merci d'avance pour vos conseils
Guydo
usineurdu63
bonjour ,
la premiére fraise est une fraise WODRUFF qui sert a faire des rainure des clavettes
il vos mieu utiliser la deuxiéme fraise car il y'a moin de risque que la fraise coince dans la matiére
cldt
booddha
J'ai réalisé dernièrement un porte-outil ressemblant comme une goutte d'eau aux tiens.
J'ai utilisé une fraise comme celle représentée à gauche venant d'un set acheté chez RC Machines.
Résultat : aucun problème pour l'usinage et fraise intacte à l'issue de celui-ci.
J'ai fait de mémoire 2 passes sur la profondeur en fraisant en opposition.
Si la fraise ne fait pas tout à fait la largeur de la rainure, faire en deux passes. Dans mon cas, la largeur de la fraise était pile poil la largeur de la rainure.
Le porte-outil
La fraise
Les deux
TREBOR_7
booddha a dit:
hello
entièrement d'accord avec booddha
a+
moissan
Guydo67 a dit:
,peut-on ou faut-il faire le logement en une seule passe dans l'épaisseur (la fraise doit donc avoir la l'épaisseur du logement)?
ça serait dommage d'etre obligé pour chaque usinage d'avoir une fraise a la cote exacte
bien sur il suffit d'une fraise moins large que la rainure a faire , et faire 2 passe pour faire la largeur qu'on veut
booddha
Petite précision si besoin, il est évident que j'ai fait l'évidement centrale entre les deux rainures avec une fraise classique 2 tailles (une 4 dents si mes souvenirs sont bons).
Quand je vois une telle fraise je me demande :
Coupe -t-elle que sur sa circonférence, le bas de la fraise ne frotte -t-il pas sur le fond de la rainure centrale initiale ? Autrement dit faut il laisser du jeu entre le centre de la fraise et le fond de la rainure faite lors du fraisage de l'évidement central ?
Si au milieu de la pièce vous voulez faire une sorte de chambrage sur la partie haute de la rainure pouvez vous remonter la fraise , peut elle couper sur son bord supérieur ?
cdlt lion10
basilic
On dirais bien qu'il n'y a qu'un taille a voir les différentes photos.
C'est rigolo, mais ça dois être la saison des portes outils, j'ai commencer les miens aujourd'hui mais moi c'est de la queue d’aronde a 60°.
booddha
La fraise ne coupe que sur la circonférence, c'est une fraise une taille.
Le bas de la fraise peut frotter (plutôt affleurer) sur la partie basse mais il ne faut pas y mettre de pression. Il faut usiner avec une petite avance.
Pas besoin de laisser de jeu, c'est un travail qui s'apparente à l'usinage d'une rainure de clavette.
Pour faire un chambrage, il faudra changer d'outil ou alors utiliser la fraise de droite.
Guydo67
Merci à tous pour vos précisions. Je vais pouvoir me trouver une telle fraise. Question subsidiaire, à quoi sert alors la seconde fraise que j'ai présentée ? Est-ce que cette seconde fraise est aussi une une taille ? ou est-ce une trois taille ?
Guydo
Guydo67
autre question concernant ces fraises T, à quoi sert ce type avec sa tétine supplémentaire et quel est l'intérêt de cette tétine :
Guydo
Bricoleur_69
Guydo67 a dit:
[attachment=0]Fraise T tétine.png[/attachment]
Guydo
certainement pour sa fabrication et le téton n'a pas été meulé
Guydo67
J'en doute Bricoleur_69, ce sont des fraises d'occasion d'atelier, je supposent donc qu'il devait y avoir une fonction à cette tétine. Mais quid...
Guydo
Est ce que cela ne permet pas d'y mettre l'équivalent d'une contrepointe pour soutenir la fraise dans le cas d'effort important ?
cdlt lion10
Bricoleur_69
Re
Comme ce sont des fraises à rainure en Té , l'utilisation d'une contrepointe est impossible .
Et vu le montage en cone morse une contrepointe ne servirait à rien .
Il y a peut-être une autre raison à la présence de ce téton
norbert
Bonjour.pour se centrer lors d'un lamage peut-etre?
booddha
Pas sur cette fraise en tout cas qui est une fraise une taille, donc pas appropriée pour faire un lamage.
Le téton sert peut être de butée de profondeur à l'entaille.
Bricoleur_69
Guydo67 a dit:
Guydo
Bricoleur_69
booddha a dit:
Re
Désolé boodha , mais la fraise avec le téton est une fraise à rainure à Té à denture alternée : c'est une fraise trois tailles .
Une fraise une taillle n'a pas d'affutage sur les cotés donc pas de dépouille .
D'ailleurs essaye de faire une rainure à Té avec une fraise une taille et u verras le résultat ou plutôt tu ne verras pas dé résultat
Je pense que même avec une fraise Woodruf on auèra de grosses difficultés pour la réaliser
booddha
Hé bien il ne faut pas être désolé.
La fraise à téton est effectivement différente de celle que j'ai utilisé.
Bricoleur_69
booddha a dit:
Et non j'ai tort car en regardant de près cette fraise , si elle a bien une denture alternée , elle n'a pâs
de dépouille sur les dents de chaque coté donc , tu as raison c'est bien une fraise une taille.
C'est bien la première fois que j'en voit une
Bonne dimanche
Squal112
Squal112
Benobo
sweex59
crapulatos
crapulatos
crapulatos
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Nono 78
KITE
KITE
Guydo67
gégé62
Jack bel
zeppelin54
zeppelin54
gégé62
