dotrick
J'ai parcouru les posts pour rechercher des infos sur les broches. Je n'ai pas trouvé de réponses...
Je suis à la recherche d'un broche pour usiner principalement de l'alu sur une CNC type portique. Si possible du MDF et même de l'acier... Mes premiers calculs (S'ils sont bons... ) me montre qu'il me faut une broche avec les caractéristiques suivantes:
La vitesse de rotation:
- Vitesse de rotation min (600 tr/min - conditionné par l'usinage de l'acier avec une fraise de 10mm)
- Vitesse de rotation max (12000 tr/min - conditionné par l'usinage de l'alu avec une fraise de 3mm)
Je n'ai pas encore trouvé les infos pour l'usinage de MDF, mais probablement une vitesse max de 24000 tr/min (au regard des caractéristiques des défonceuses à bois...)
Le couple:
Plus difficile, j'ai deux résultats bien différents (un rapport de 4-5)
Pour l'acier, à 600tr/min, il me faudrait 6Nm (ou 24Nm?)
Pour l'alu, à 12000tr/min, il me faudrait 0.02Nm (ou 0.1Nm?)
Pour le MDF, probablement encore moins de couple que l'alu
La puissance:
Pour l'acier: 1.6KW à 600tr/min, fraise de 10mm, passe de 1mm
Pour l'alu, 4kW à 4000tr/min, fraise de 10mm, passe de 3mm
ou
Pour l'alu, 2.5kW à 6500tr/min, fraise de 10mm, passe de 3mm
Les efforts axiaux ou radiaux:
Pour les efforts axiaux (ou perçage selon ma compréhension)... Je n'ai pas encore fait de calculs.
Pour les efforts radiaux:
Pour l'acier : 100DaN avec fraise 10mm 3 dents et passe de 1mm.
Pour l'alu : 100DaN avec fraise 10mm 3 dents et passe de 3mm
Quels solutions s'offrent pour couvrir ses besoins?
Broche ou moteur avec poulies?
Quels sont les bonnes adresses et les bons prix?
Il n'y a pas de solutions avec une seule broche ? même en revoyant certaines performances à la baisse ?
Quels types de roulement? J'ai entendu parler de céramiques ou coniques ou rouleaux (je crois)...
Une broche low cost mais avec des modifications?
Merci de votre aide!
Le couple:
La puissance:
ou
