Chercher un fichier
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
re bonjour à tous,
Allez, une question, quelle est bonne :wink:
Dans Mach3, sur un Pc classique ( une Tour) quand on veut charger un programme, avec la souris, on va dans Fichier - Charger un programme - la fenêtre s'ouvre et là sur la gauche on a : Accés rapide - Bureau - Bibliothèques - Ce PC - Réseau... bien... !
Admettons que le prog recherché se trouve ailleurs que Documents, avec la souris, on descend sur "Ce PC" - un click gauche et on y est.. re bien...!
Maintenant admettons que mon bouton gauche de la souris merdouille... je fait donc Alt-F, je tape Entrée, avec la touche Tab du clavier, je tape 7 fois dessus et on retrouve la fameuse bande verticale ( Accés rapide - Bureau - Bibliothèques - Ce PC - Réseau) à partir de là, avec la flèche (bas) du clavier je tape 3 fois dessus et l'icône "Ce PC" s'encadre... et... là... comment je valide... avec quoi... puisque mon bouton gauche souris est dans les choux :smt017
EDIT: :smt021:smt021:smt021:smt021 ça y est j'ai trouvé... il faut taper la Barre d'espace... :!:
J'ai pas de foret de 10
Comment percer un trou de 10 dans du béton avec les dents s'il vous plaît ?
Sans déconner, tu veux bosser sans souris ?
Chez Boulanger, souris HP pour 6€59
Le Prolls
Il ne serait pas plus simple de copier/coller ton prog là où tu sais le retrouver facilement ?
Ou j'ai rien compris à la question...
Cdt.
Plus sérieusement, tu peux utiliser les clavier comme souris.
gaston83
Oui, tout à fait... la question était plus orienté sur le fait que je mets au point une télécommande en Bluetooth pour Mach3. C'est pas simple en programmation. Et j'avais ce soucis de sélectionner un fichier ailleurs que le répertoire indiqué par mach3.
Si tu as un smartphone avec un bon écran tu peux installer un machin de contrôle à distance.
Que ce soit sur Android ou IPhone, les applis existent.
C'est beaucoup mieux qu'une télécommande.
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
v tec
jpbbricole
sabeldom
Djviper16
Djviper16
ramses
nagut
nagut
rtlp14
amurianum
amurianum
