chauffage atelier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kiki
une solution que je vais retenir pour chez moi ( je suis en pleine remise en état de ma maison ! ) , poêle a pellet , gros poêle a pellet même placer dans la pièce principale , équiper d'une sortie d'air pulsée pour injecter dans l’échangeur de la vmc qui garderas toute les pièce de la maison dans une température raisonnable , et aussi équipé d'un serpentin en cuivre autour du corps de chauffe , qui lui chauffera les sols du bas et des deux atelier , l'isolation importante des mur et toit des atelier + un radiateur électrique mural en renfort allumé quand j'ai besoin de l'atelier fera le reste :) , le poêle a pellet est un gros modèle avec chargeur par la "cave" ou seront stoker les pellets :) ce sera aussi un projet "maison" car le poêle choisis ne sera pas équipé du serpentin ni du chargeur automatique (ça existe tout fait mais le prix passe du simple au quadruple ) de plus le pellet on peu les faire livrer tout comme le mazout ;) , mais dans tout les cas , avant de choisir le mode de chauffage , il faut soigné l'isolation et la "réspiration" de la maison !! une bonne vmc double flux + bonne isolation mur/fenetre et il fait presque bon dans la maison :) (un puits canadien c'est pas mal aussi mais demande de la place a etre installer, mais c'est bluffant un amis en a installer un dans sans nouvelles maison , isolation de fou , vmc , et puits canadien , le chauffage qui est electrique ne sert presque pas (en cas de froid extreme ) il fait bon toute l'année dans sa maison ! mais c'est une grosse installation :)
J'ai installé il y a quelques années un vieux France Turbo ... un N° 6 je crois , il fait 1mètre 10 de hauteur sur un diamètre de 75 , mon atelier est très haut , en plein hiver j'ai 20° sans problème .
Tu crames tout la dedans , ça monte très vite en chauffe , pour protéger la grille faut toujours laisser 10 centimètres de cendre dans le fond et jamais la grille ne se détruira .
Pour le démarrage , bois carton , tu fais un gros feu de carton et de petit bois juste au niveau de la sortie du tuyau , tu ouvres toutes les prises d'air en grand pour activer le tirage et ça part tout seul .
Quand il se met à ronfler tu fermes les prises d'air à l'avant et tu réduit de 25% le tirage sur les prises d'air avec les tubes qui descendent dans le foyer .... à partir de ce moment la il va commencer à rayonner , après tu réduis à la moitié .
Sur lecoincoin tu en trouves pour une misère .
Je suis en train de mettre un rocket stove au point pour chauffer mes 20 m²
Entièrement avec des trucs de récupération.
Il y a un double foyer pour augmenter la puissance en cas de besoin. Actuellement, je bosse sur les bruleurs. pas forcement si simple que ca ...
Le chauffage électrique, c'est quand même ce qu'il y a de plus cher. Réfléchis bien avant de te lancer là dedans. Une fois que les travaux sont fait tout est plus difficile.
l'electricité est chere , mais exactement au même prix que le petrole ... le chauffage au petrole est donc completement sans interet car on a en plus de la chaleur de l'humidité et du CO2
le seul interet du poele a petrole c'est pour ceux qui ne savent pas limiter leur utilisation du radiateur electrique : le poêle a petrole s'eteind quand on ne le remplis pas donc ne peut pas tourner a fond en permanence sans qu'on se rende compte de ce qu'il consomme ... le radiateur electrique peut etre laissé allumé thermostat a fond aussi longtemps que l'on veut ... et al surprise arrive avec la facture edf
c'est une calamité , le nombre de gens a faible revenu qui se font ruiner par le chauffage electrique , et qui ont l'impression de faire des economie avec les poele a petrole et qui font pourrir leur logement par l'humidité
je suis horrifié quand je vois les quantité de pétrole vendu dans les magasin ... que font les écolo ? ... on veut nous interdire les voiture diesel ... nous imposer les voiture électrique ... et ça ne gênent pas de laisser faire ce chauffage a petrole absurde uniquement parce qu'il n'y a pas de moyen de rendre visible la consommation des radiateur électrique et de la rationner aussi efficacement que le réservoir des poêle a pétrole qui se vide ?
... Au début des années 60, l'Etat Français a initié le crédit à la consommation, officiellement pour permettre aux Français de s'équiper en chauffage électrique, en réfrigérateur, et autres machines à laver...
( Cette société de crédit n'est autre que Cofidis aujourd'hui ! ... C'est pas mal ça déjà ! Non ?)
Mais l'objectif véritable, était d'accélerer le financement de la filière nucléaire, par une augmentation du nombre de clients d'EDF, et de la consommation d'électricité !
Elle est pas belle l'histoire ? :)
Alors avec les lobbys pétroliers, nucléaires... On sera toujours les dindons de la farce !
Mpeter.
Faites attention aux poêles fait maison en cas de problème les assurances sont tatillonnes , déjà quand on est aux normes elles cherchent la petite bête pour pas rembourser .
ouai ... tu respires cette daube sans filtre et en continu ...... et la pas de Hulot pour nous prévenir du danger .....
Je pense que le plus important c'est qu'il n'y ai pas d'humidité, et a 12 ° on est bien , a 14 ° c'est ce que j'ai en ce moment , et c'est le pied, avant d'avoir mon déshumidificateur, même a 18° j'étais mal.
Problème , a 12 ou 14 ° , pour certain collage, c'est râpé, colle a marbre, ou autre a deux composants par exemple,pour la colle a bois?? aucune idée:sad::sad:.
Maintenant nous ne sommes pas tous fait pareil, certain ont réellement froid a 20 °, mais on peut mettre un pull de plus , des grosses chaussettes, un caleçons long , ou ......des couches, ça tient chaud au kiki:lol:.
Marcus
C'est une évidence qu'il est important de souligner:wink:
En ce qui me concerne, je l'ai fait en parfaite connaissance de cause. je ne m'étendrai pas sur ce sujet qui dépasse probablement le champs d'application de ce forum.:7dance:
La solution de mon grand père (petit poêle à sciure seulement) c'était d'avoir la zone de collage près du poêle où le 20° étaient "presque" atteint ! il avait même fait un petit rayonnages hauteur.
Pensez-vous qu'il soit possible de bruler de la sciure dans les trucs genre France Turbo ? Avec un petit sytème de vis sans fin se serait du chauffage presque régulé...
Oui, je pense que pour la colle c'est pas mal, mais si le marbre est a 14 ° , je pense que le froid de celui çi va dans la colle, mais je n'ai jamais fait l'essai, il faudrait voir, ceci dit quand j'ai eu des problèmes de séchage , ce n'était pas chez moi, s'était dans une entreprise et le patron avait oublié de faire livrer du fuel , (oublié mon oeil!!!!) il n'a plus jamais recommencé, la colle n'aime pas le froid , et le froid dans un atelier, fait baisser le rendement des ouvriers, pour moi, réfléchir en regardant les plan , a 5°, je m'endors , surtout après la bouffe de midi:wink:.
Marcus
Bonjour à tous, effectivement la solution de Tooof me parait bien, car moi aussi je vais avoir un atelier en bois de 20m2 à chauffer l'hiver,
la question est que si le brûle-tout s'emballe, attention la cata ???
Ça fait peur...
À moins de faire un chevêtre en plâtre autour des tubes inox d'évacuation des fumées, je vois pas trop comment faire pour que ce chevêtre tienne bien sur des tôles sandwiches de 40mm d'épaisseur ??
Ayant eu un insert DEVILLE qui c'était emballer dans mon ancienne maison, ça fut la trouille...
Du coup, je répond :)
Pour nos 20 m², cela prend pas mal de place, et cela reste contraignant comme solution car il faut alimenter fréquemment le dispositif. de plus, il y a beaucoup de matériel dans l'atelier, et en cas d'incendie, l'assurance trouvera toutes les excuses pour ne rien indemniser.
J'ai supprimé le poêle, cela fait gagner de la place (le poêle + l'espace libre autour= trop dans 20 m²) J'ai bossé sur l'isolation (toujours en recup maximum), et j'ai posé une clim réversible (encore et toujours en recup). Ca prend pas de place, c'est tres efficace tant en hiver qu'en ete, et ca consomme finalement pas grand chose car avec le tarif jour /nuit, et étant donné que chez moi, il y a un creneau "nuit " en apres midi, je force la machine aux heures creuses et je reste sur l'inertie du bâtiment (majoritairement en isolation extérieure avec des murs epais en pierre et chaux)
Bref, je ne pense pas que compte tenu des risques, un poêle a bois (qui plus est maison) soit adapté a des petites surfaces souvent très surchargées. Emballement, chauffe des matériaux alentours, voire même projection de bois qui éclate. Si on ajoute l'utilisation fréquente de substances inflammables (colles, diluants, nettoyants, ...) c'est a mon avis une fausse bonne idée. :wink:
Je ne fais pas la morale, mais je donne un max d'infos issues de mon expérience que chacun utilisera a sa guise et en fonction de son environnement.
Ok je vais laisser tomber l'idée de mettre un brûle-tout dans un bâtiment en bois, ça fout les jtons..., tant pis en cas de forte gelées je metterai le ZIBRO en route..., merci pour les conseils...
Je suis "chanceux", j 'ai un petit atelier de ~ 25 m², aucun chauffage et entre 15 et17° été comme hiver, il est situé en sous-sol d'une vielle maison avec les murs qui vont bien en région parisienne donc climat relativement clément.
Inconvénient principal : lorsque je dois y entrer du matériel c'est bien galère mais je me console en me disant que le chauffage n'est pas nécessaire :)
L'usineur01
Yoda78
Yoda78
coupevent
Gastondepelforth
rebarbe
rebarbe
tchitchou
boumboauto
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Husaberg
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Paulctx
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
