Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
MaX-MoD a dit:En ce qui concerne les colles pour acier, je sais que ça existe, de mémoire je me rappelle que une prof de chimie m'a parlé d'adjonction d'oxydants (ou acides) pour créer une liaison chimique avec la colle.
bien sur, la plus part des réisines, la pattex, la colle à bois etc. font des liaisons par adhérence mais certaines sont plus ou moins adaptées à certaines matières à cause de la forme des porosités et de la forme des molécules de la colle.........
pour l'epoxy je ne suis plus sur (je n'ai jamais vraiment aimé la chimie organique) mais je crois qu'appliquer de la colle fraîche sur de la colla déjà polymérisée (propre) continue la polymérisation=> liaison chimique, très résistante
J'ai eu beau le relire, je n'ai pas trouvé de résistance à la traction ou au cisaillement.Yann a dit:Bonjour Max_Mod,
Si vous vous donnez la peine de lire mon post à propos d'un "exemple de structure collée" vous verrez que les colles pour l'acier sont parfaitement adaptées en l'occurence de l'Araldite 2011 dans mon cas. Cette structure alors qu'elle faisait plus de 4m de long a très bien résisté à un déménagement par mes soins sur le haut d'une remorque pour un parcours routier de 50km.
Là on est d'accord sur ce point.Yann a dit:Personnellement je trouve que le premier exemple montré en photo un peu plus haut par juju, où on voit un assemblage tarabiscoté en acier afin de tenir deux malheureux morceaux de fer durant la coulée de l'EG est la preuve d'un esprit maso ou de façon plus modéré un exemple de ce que l'on voit très souvent sur les forums US en particulier, un truc "pour en mettre plein la vue des petits collègues du forum".
Pour un bati aussi petit cela ne serait pas ruineux de faire mettre un coup de fraiseuse sur ces deux supports en acier.
viens voir chez moi ce que ça donne, je te garantis que tu oublieras vite cette idée!Yann a dit:Re,
Pour surfacer une coulée d'EG après réticulation on peut s'inspirer des machines en location chez Kiloutou je crois voire ailleurs, qui servent à cette fin pour les sols en marbres. En effet après la pose d'un sol en marbre il faut le surfacer puis le "cristalliser".
La machine utilise probablement des meules en carborundum sous arrosage abondant d'eau. N'importe comment les grandes surfaces sont travaillées sur ce principe ; allez dans la première marbrerie de votre coin et vous verrez je pense comment ils procèdent.
relis le doc de microplan, ils font comme ça eux...Yann a dit:La principale difficulté que j'entrevois pour travailler de l'EG par usure ( quelque soit la meule ) c'est le fait que vous avez des grains très durs prisonniers d'une matrice beaucoup moins dure. Et ça c'est très mauvais car la meule va arracher des grains au lieu de les arraser et l'entrainer avec elle causant une belle rayure.
Cela doit pouvoir se trouver, Max.MaX-MoD a dit:J'ai eu beau le relire, je n'ai pas trouvé de résistance à la traction ou au cisaillement.
Yan n’a sans doute pas un Master …., il n’en a sûrement pas eu la possibilité, ce qui ne veut pas dire qu’il n’en était pas capable.MaX-MoD a dit:je fais bêtement ce qu'on m'a appris en Master.
Ben moi, je t’inviterais à venir aussi chez moi ! (autour d’un bon verre)MaX-MoD a dit:viens voir chez moi ce que ça donne, je te garantis que tu oublieras vite cette idée!
Effectivement, c’est une question de grain de meule.Yann a dit:La principale difficulté que j'entrevois pour travailler de l'EG par usure ( quelque soit la meule ) c'est le fait que vous avez des grains très durs prisonniers d'une matrice beaucoup moins dure. Et ça c'est très mauvais car la meule va arracher des grains au lieu de les arraser et l'entrainer avec elle causant une belle rayure.
La question serait de savoir qel type de meule, ils utilisent : Meule segmenté ou meule continue ?MaX-MoD a dit:relis le doc de microplan, ils font comme ça eux...
juju a dit:Bon c'est pas bientot fini!!!
As-tu laissé sécher suffisamment tes éprouvettes ???fred250 a dit:j'en ai profité pour faire un teste de résistance du béton avec une des éprouvettes d'environ 17cm par 17cm sur 25cm de long et un gros marteau de 3 a 4 kilos
donc l'éprouvette qui repose a chacunes de ces extrémité sur deux éprovette et verdicte du marteau , il faut pas tellement de force pour brisé le bloc( sans féraillage )
C’est normal compte tenu des caractéristiques du matériaux.fred250 a dit:j'ai fait des éprouvette en béton avec une rainure en queue d'arronde , et bien ça vaut pas grand chose avec une quantité importante de résine , j'ai fait un teste d'arrachement et la résine a commencé a craqué dés le début du sérage ,
Tu as simplement réparti tes pressions, par l’intermédiaire de ce que tu appelles « un boulon ».fred250 a dit:par contre le boulon n'ai pas ressortie de la résine , ce qui valide la rainure en queue d'arronde qui permet un sérrage de la résine lors d'éffort de traction
Tu cherchais à quantifier quoi, par le truchement de ce test ?fred250 a dit:j'en ai profité pour faire un teste de résistance du béton avec une des éprouvettes d'environ 17cm par 17cm sur 25cm de long et un gros marteau de 3 a 4 kilos donc l'éprouvette qui repose a chacunes de ces extrémité sur deux éprovette et verdicte du marteau , il faut pas tellement de force pour brisé le bloc( sans féraillage )
Epaisseur de la table ? (ou des poutres qui soutiendront ta table ?fred250 a dit:sur ma machine qui sera constitué d'une table de 1500x1200 avec quatre pillier de 200x200 a ces coin surmonté d'une poutrelle de 200x150ou200de large qui fera la jonction entre
Tu peux ferrailler, en certains points, sans en avoir les inconvénients et tout en améliorant considérablement la résistance de l’ensemble.fred250 a dit:donc j'ai bien envie de mettre un minimum de feraillage quand meme , je veut bien que cela provoque une torssion du batie lors des changement de température mais au vue de la précision final d'une machine amateur et la taille trés réduite des piéces qui demenderons le maximun de précision ( 70x70mm au max) je ne pense pas que celà soit vraiment un probléme mais je veut quand meme avoir vos avis![]()
Tu as donc utilisé un ciment « Portland », en dérogation à la norme, c'est-à-dire constitué au 2/3 de chaux.fred250 a dit:il est a noté que les éprouvette sont faite avec un mélange a béton de chez casto et du ciment gris vica , fait a la maison et donc sans grandes quialité comme ceux fait en central que j'utiliserais pour la machin
Envois moi tes plans : je te quantifierais les aciers à utiliser (150 Kg/m linéaire pour une poutre entre 2 appuis.), treillis soudé pour une dalle.fred250 a dit:C’est juste.fred250 a dit:en faite j'ai attendu que trois semaines au lieu des 28 jours qui sont utilisé pour mesuré la résistance des bétons , j'en ai encore deux que je pourrais tèsté dans quelques temps , pour la prise total du béton il faut deux mois d'aprés ce que j'ai lu , mais a 28 jours il a dans les 90% de ça résistance , faudrait que je vérifie le chiffre éxacte
Note qu’il faut veiller à ce que l’eau ne s’évapore pas (C’est une des raisons pour laquelle les épaisseurs limites sont de l’ordre de 12 – 13 cm)Tu parles de résistances et tu effectues des tests qui n’on rien à voir entre eux :fred250 a dit:faudrat que je perce un trou avec une meche de 8 dans une éprouvette pour évalué la résistance comparé aux bétons que j'ai l'abitude de pércé , ça me donnera une idée plus précise de ce que vaut celui que j'ai fait![]()
Entre donner un coup de masse et percé, il n’y a pas de corréllation.
D’un coté tu effectue un choc (le marteau) de l’autre tu érodes un granulat.
Prend un acier très dur, trempe le et donne un choc dessus …..
Ta pièce métallique volera en éclat : tu avais pourtant un acier d’une grande résistance (Au sens propre), de même, change ton granulat : incorpore donc un sable de corindon (Sable n°2) et amuses-toi à percer le béton obtenu : tu ne vas pas rigoler ! (Et les mêches vont fumer ….)Tu parles de dureté, de résistance et, au final, de solidité.fred250 a dit:pour le dosage en ciment le maximum de durté et atteind au environ de 400kgs de ciment par métre cube aprés l'ajout de ciment n'apporte plus grand chose en terme de résistance , par contre tu peut ajouté des plastifiant et fludifiant qui permette de diminué la quantité d'eau pour la fabrication du béton , ce qui améliore la solidité
Si pour un acier, la mesure de sa dureté est corrélative à sa résistance, il n’en est pas de même pour d’autres matériaux.
Ceci étant dit, la résistance max du béton est obtenu avec 350 KG/m3 de ciment type Portland , comme celui commercialisé (en dérogation à la norme) comporte une bonne quantité de chaux, pour obtenir la concentration la plus proche, on monte à 400 kg/m3, audelà la chaux améne des éléments néfastes.La taille des granulats est tributaire des aciers que tu pourras incorporés.fred250 a dit:pour les granulat j'ai lue que la taille n'a pas d'importance , c'est juste en fonction de l'utilisation qu'il faut les choisir... ce qui n'indique pas quelle taille choisir![]()
Les plus gros devant être multiple de x fois le diamètres des ferrailles.
Pour un barrage, on utilise un béton cyclopéen, c'est-à-dire que les granulats les plus gros font plusieurs tonnes ….., pour ta construction un granulat classique conviendra très bien .
OUI.MaX-MoD a dit:la prise du béton est-elle exothermique?La précontrainte, en parlant de béton, c’est autre chose, une autre technique, et cela n’a rien à voir avec notre utilisation.MaX-MoD a dit:Car je ne pense pas qu'on utilise jamais la machine à 60-70°C: Le ferraillage dans ce cas va précontraindre le béton (polymère on non) et augmenter sa résistance apparente.Le retrait n’est pas très important (Sur les démentions qui nous intéressent) 3 0/00MaX-MoD a dit:Mais dans le cas d'un béton traditionnel, peut être le retrait important va-t-il annuler (ou inverser) la précontrainte?Le retrait est provoqué majoritairement, par la dilatation thermique.MaX-MoD a dit:Le ciment prend son retrait avant ou après avoir refroidit (si bien sur il chauffe en durcissant!)
La pièce diminue, en volume, en refroidissant.
Mais pas seulement : Elle réduit également par réduction du volume d’eau libre, celle-ci étant utilisée lors de la réaction chimique.
C’est la raison pour laquelle un béton est plus solide, gâché avec une quantité d’eau réduite.
(Il se produit moins de contraintes internes, de retassures et autres.)Max, tu énonces des vérités et tu les relis entre-elle, alors qu’il n’y a aucune corrélation entre ces effets …..MaX-MoD a dit:En ce qui concerne la fatigue d'un béton, elle ne devrait pas être problématique car le comportement du béton est fragile: ça casse au lieu de subir une déformation plastique importante.
La fatigue d’un béton est effectivement, quasi insignifiante, par rapport à un acier.
Un béton, c’est une pierre artificielle : il fatigue autant => plusieurs millénaires ….. Le lien avec la fragilité ?
De plus, le béton n’est pas vraiment « fragile »
Et comme le béton est peu élastique, ben le point de rupture est rapide, sitôt le point de limite élastique atteint.si tu testes la résistance d’un immeuble, tu peux le charger : C’est un test valable.MaX-MoD a dit:Donc si tu fais un test de résistance à 200-300%, de la charge utile et que ça tient, aucun risque d'être gêné par la fatigue du béton. du moins pas de son vivant!
Si tu testes un pont, tu peux aussi le charger : c’est un test aussi valable, mais limité.
Exemple : Construction d’un pont su la Loire à Orléans.
Pour le charger, on a fait stationner une colonne de char : teste positif, le pont résiste.
On ouvre la circulation et les camions passent … catastrophe !
Le pont tremble et menace de s’écrouler.
On ferme la circulation et on reprend les calculs …., pour s’apercevoir que les camions généraient des harmoniques vibratoires multiples de la longueur des arches du pont….
Dns notre cas, la résistance, statique, devrait être suffisante, et compte tenu de la fonction, une charge à 150 % devrait valider cette résistance (inutile de charger plus), par contre, notre machine devra se comporter sous des contraintes dynamiques : c’est là sa finalité.
Là, c’est une tout autre chose.
Tu n’as pas, un peu, étudié cela
romteb a dit:Je suis très intéressé par tes essais Fred, je compte faire une semelle en beton pour ma X2 et je suis dans le flou total sur le beton les armatures et les charges que je vais utiliser.
La seule chose dont je suis sur c'est que je vais ferailler.
Sanson a dit:Max, tu énonces des vérités et tu les relis entre-elle, alors qu’il n’y a aucune corrélation entre ces effets …..MaX-MoD a dit:En ce qui concerne la fatigue d'un béton, elle ne devrait pas être problématique car le comportement du béton est fragile: ça casse au lieu de subir une déformation plastique importante.
En mécanique, on parle d'un matériau fragile quant sa zône de déformations plastique (avant rupture) est faible devant la zône de déformations élastiques (on le remarque sur les courbes contrainte-déformation lors d'un test en traction)Sanson a dit:n n’est pas vraiment « fragile »
Je vais me renseigner, je suis curieux de savoir si il y a des déformations plastiques dans le béton.Sanson a dit:Et comme le béton est peu élastique, ben le point de rupture est rapide, sitôt le point de limite élastique atteint.
Sanson a dit:si tu testes la résistance d’un immeuble, tu peux le charger : C’est un test valable.MaX-MoD a dit:Donc si tu fais un test de résistance à 200-300%, de la charge utile et que ça tient, aucun risque d'être gêné par la fatigue du béton. du moins pas de son vivant!
Ben si justementSanson a dit:Tu n’as pas, un peu, étudié cela
Il y en a, mais faible (pour le béton, pour un béton armé, c'est autre)MaX-MoD a dit:Je vais me renseigner, je suis curieux de savoir si il y a des déformations plastiques dans le béton.
Il n'y a pas que les résonances, il y a aussi les efforts dynamiques.MaX-MoD a dit:En toute rigueur, il faudrait faire une analyse dynamique de la structure pour connaître ses modes propres et fréquences de résonances.
