Salut à tous,
Je possède une perceuse à colonne toute neuve Güde GTB 20/812. Malheureusement, j'ai déjà un problème : l'écrou (à filetage inversé) qui est censé brider la poulie sur la queue de poulie à la verticale de la broche est desserré, et impossible de le resserrer car comme vous pouvez le voir sur la photo le filetage de la queue de poulie est bousillé. J'ai appelé le SAV, et ils m'ont proposé soit de m'envoyer les pièces, soit de renvoyer la perceuse de 48kg (en Allemagne, 6 à 8 semaines de délai...), mais comme un con j'ai balancé le carton d'origine alors qu'on est censé le conserver pour la garantie...
Ci-joint la photo de la pièce foutue ainsi que la vue éclatée de la perceuse (il s'agit des pièces 40 et 45).
Voilà, je me demandais donc si remplacer cette pièce demandait des compétences et/ou outils particuliers, s'il fallait extraire des roulements, etc.
D'autre part, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui a pu se passer ? Sachant que je n'ai presque rien percé avec la perceuse, que du petit diamètre en bois...
En vous remerciant !
