Centrage sur le tour
  • Auteur de la discussion Bern 67
j'ai vu un autre forum ou il en parlais
je l'ai fais mais avec une cale en laiton, bronze ou cuivre
je ne l'ai jamais fait sur un diametre, j'avais trop peur de faire voler la pièce, ce qui peut arriver si on fait un déplacement trop important en transversal
remilaciotat
moi j'ai fat ça.
Je l'ai un peu décalé pour être a peu prés centré sans avoir à régler le porte outils.
Il a la bonne hauteur de contact, comme un outil de tour, sans avoir à régler le PO.
L'idée de faire une queue d'aronde avec deux cylindres soudé sur le barreau n'est pas mal aussi, cela économise un PO !
Rémi
Bern 67
Remilaciotat, Excellent ton outil je vais simplement le copier :lol:
Merci pour la photo
Salutations
patduf33
Administrateur
Merci Bern 67 pour le truc, et remilaciotat pas mal ton outil.
Il vas y avoir de la copie dans l'air :wink:
Beau94
Merci pour cette astuce !
Oui, cela sent la copie... à toute allure !
:-D
MacPepR
Toujours pareil, les anciens connaissent et les nouveaux admirent.
Au moins, le truc ne va pas se perdre, merci Internet !
Guitoune45
C'est vieux comme "mes robes"!!!!.Il ne s'agit pas de centrage mais de "dévoilage" ou dégauchissage de la face.
C'est une opération qui se fait avec un morceau de bronze,laiton ou pour tous les métaux et alliages avec un morceau de bois dur tout simplement.
Bon dimanche.
MacPepR
Je connaissais la technique avec un barreau dur. Ca n'empêchait pas de finir au comparateur.
Là, avec le roulement, on peut appuyer beaucoup plus et s'approcher du centrage idéal directement. Voilà le progrès dans ce joli bricolo.
audric640
Très bonne astuce je connaissait le dévoilage avec la queue de l'outil mais pas le roulement.
Merci beaucoup.
the_bodyguard1
Cela n'a pas l'air mal du tout mais je pense que ça nécessite un minimum de dextérité au risque de voir la pièce s'envoler!!!
MacPepR
Sûr que si tu y vas d'un grand coup de manivelle, tout vole. Il n'en reste pas moins que ça permet de bien s'approcher et ce, sans tourner la broche à la main et sans rayer la pièce avec le talon de l'outil, comme évoqué dans une vieille astuce à lire dans certains posts précédents.
PParent
PParent
PParent
tooof
tooof
Vergobretos
Vergobretos
Papy54
Papy54
gégé62
gégé62
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
