Centec 2, fraiseuse horizontale, besoin d'aide...
  • Auteur de la discussion MrJack
MrJack
J'ai récupéré il y a quelques jours une fraiseuse modèle Centec 2.
Elle est dans un état correct (malgré le manque de certains accessoires et un interrupteur modifié).
Mon problème est que le filetage de la "broche" m'est inconnu, et je ne sais pas comment fixer la moindre fraise dessus.
Je pense qu'il me manque un accessoire essentiel, alors je ne sais pas comment faire.
Voici la bête :
et le filetage qui me pose problème : (diamètre extérieur, 13mm environ, mais ça doit être un filetage anglais)
J'ai pour idée de monter une tourelle sur la table pour aplanir le cylindre et de refaire un filetage plus conventionnel avec une filière, mais ça m'embête un peu.
Comment monte-t-on une fraise sur une fraiseuse de ce genre habituellement ?
Quelles sont vos idées sur la question ?
Par avance, merci pour votre aide !
EDIT : d'ailleurs, si quelqu'un a une notice de ce modèle en particulier, je suis preneur, merci ! :-D
jajalv
Administrateur
Si c'est diamètre 13 environ, c'est peut-être 12,7, et donc 1/2.
Il faudrait mesurer le pas (en prenant sur plusieurs filets).
Bonne soirée.
jajalv
fred250
Je pense que ta "broche" n'en ai pas une, c'est juste un arbre porte fraise que tu doit pouvoir démonter.
On voit un écrou derrière la poulie, tu le desserre et tape sur la tige fileté, ça devrait sortir, et laisser apparaître un cône morse dans lequel tu pourra monté les porte outils dont tu a besoins en fonction des fraise que tu a.
Enfin depuis le temps que le porte fraise ai monté j’espère qu'il sera pas trop coincé.
tartempion
salut à tous
j’adhère complétement à ce que dit Fred,pour avoir monté ma fraiseuse en horizontale la semaine dernière
j’espère juste pour toi que ce n'est pas bloqué
KY260
je ne sais pas pourquoi, mais ça sent le CM2 à plein nez.
MrJack
Merci pour vos idées et vos conseils.
J'en ai parlé avec l'ancien proprietaire de la machine et il semble confimer que le porte fraise se démonte.
Je vais tester ça ce weekend.
@lusi : j'avais consulté cette adresse, mais il ne semble pas y avoir mon modele au niveau des notices, uniquement des plus récents.
Je vous tiens au jus.
MrJack
Je m'y prends peut-être mal, ou c'est vraiment bloqué...
ça fait plus de 20 ans que c'est utilisé pour la même chose, donc pas de changement d'outil...
J'ai dévissé les 2 écrous et tapé sur la tige filetée dans l'espoir de faire sortir le "porte-fraise", mais j'ai seulement réussi à fendiller la tige filetée.
C'était la bonne méthode ou il fallait s'y prendre autrement ?
Merci pour votre aide.
Entretemps, l'ancien propriétaire a retrouvé l'écrou qui se monte sur le porte-fraises, mais j'ai des dizaines de fraises d'un diamètre inférieur, j'aimerai pouvoir mettre un support plus petit...
à bientôt,
jcma
J'ai trouvé une doc sur les Centec 2, 2a et 2b : http://www.pilotltd.net/Centec_2x_Setup_Guide.pdf.
Il y a bien un tirant, celui de ta photo ne semble d'ailleurs pas d'origine. D'apres les dessins en coupe, le cone n'a pas l'air d'être du cone morse, on dirait plutôt un SA.
Pour le retrait, c'est la bonne methode, le cone doit être collé.
Vu l'etat de la tige fileté, a tu utilisé une marteau ? C'est deconseillé, il a un risque d'endommager les roulements de broche.
Jean-Charles
fred250
Si ça vient pas déserre les écrous du tirant, puis enfile un tube sur l'arbre porte fraise qui prend appuie sur la broche si possible, ensuite met une rondelle solide qui prend appuie sur le tube et visse l'écrou de l'arbre porte fraise, ça fera office d'extracteur, si ça veut toujours pas venir laisse l'écrou serré de façon a maintenir un effort de traction sur le porte outil et tape de nouveau sur le tirant, ça devrais bien finir par venir.
MrJack
@jcma : merci pour le lien, je vais regarder tout ça.
@:fred250 : merci pour le tuyau :mrgreen: Je vais tenter ça si je trouve le bon tube
Et sinon, il faut taper avec quoi s'il ne faut pas un marteau ? Un maillet, une planche de bois entre le marteau et le tirant... ?
MARECHE
Surtout ne pas oublier d'inonder de dégrippant quelques heures avant, le maillet va manquer d'impact, intercaler une plaquette de cuivre ou laiton ou aluminium entre marteau et tirant. C'est sûrement un peu oxydé.
Salutations
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Vincent Tuveri
Eldra
JCharles
Catavana
lumberjack
lumberjack
Tech91
