CCCP ! Perceuse Komunaras
  • Auteur de la discussion Pousse Toc
Pousse Toc
Voilà quelque temps que je cherchais une perceuse d'établi sérieuse.
Mon objectif, une machine ultra rigide pour pouvoir travailler avec de la scie cloche HSS ou du trépan.
De préférence en triphasé pour bénéficier de la vitesse variable en continu.
Pas si facile que cela à dénicher dans ma région peu industrialisée d'autant que je voulais éviter un achat à l'aveugle.
Balade et visite à l'un de mes ferrailleurs préférés chez lequel je pose la bonne question.
<<j'en ai une chouette mais elle est enfouie>>
Au prix d'une escalade scabreuse et d'un parcours au GPS, je découvre la bête noyée au milieu d'une montagne d'objets hétéroclites.
Bien cachée ! :-D
Je caresse la fonte, manoeuvre le cabestan qui fait glisser en douceur un coulisseau sans le moindre jeu à l'instar de la broche.
Je tombe aussitôt amoureux de cette poupée russe.
Affaire conclue, elle quitte sa cachette pour le coffre de ma camionette.
112573
Elle est complète mais j'ai commencé le démontage pour pouvoir la descendre de la voiture.
La bestiole pèse 150 kg !
112574
La marque m'est inconnue mais il semblerait suite à quelques recherches sur le net que ce soit le même fabriquant que les fraiseuses Stanko.
Si quelqu'un à des infos sur cette machine, je suis preneur.
Juste pour le fun car il n'y a rien de compliqué là dedans.
Voila de quoi m'occuper pour la semaine à venir ! :-D
rama
Administrateur
Re: CCCP !
Fabriqué par KOMUNARAS
model 2 M 112
année de production ~1990
http://www.machinestock.com/site/msdatasheet_usetec.php?lang=uk&machineno=1108-23368
A priori ce serait celle-ci ?
Drilling capacity in steel (diameter): 16 mm Depth: 180 mm stroke: 100 mm spindle: B 16 table size: 250 x 250 mm Speed: 450-4500 rpm / elect. Ausführung-Spannung/Freqence: 380 V / Hz Power: 0.75 kW machines Weight: about 0.15 tonnes of space: about 0.75 x 0.4 x 0.85 m with a bench drill - right-left
The data are mechanically translated in the english language. Translation errors are possible. No guarantee for printed data and pricing.
Pousse Toc
Re: CCCP !
Bonjour Rama
Merci pour votre réponse
Effectivement, j'avais trouvé ce lien et c'est bien la bonne machine.
Dommage, ils n'annoncent pas le prix de cession, histoire d'avoir une idée de la valeur courante.
J'ai peut-être fait l'affaire du mois ! :-D
Je suis un peu surpris par la datation.
1990 me parait récent pour cette machine, j'aurai plutôt tablé sur les années 70.
Ceci dit, celle en ma possession n'a pas souffert d'un usage trés intensif.
Aucun jeu et une table vierge de toute traces de perçage malencontreux.
C'est assez rare sur les machines d'occasion où l'on trouve généralement la signature indélébile d'un foret baladeur ! :-D
Pousse Toc
Re: CCCP !
Bravo Rama.
Vous êtes meilleur que moi pour trouver les liens qui vont bien. :prayer:
La vache ! 600€ la bécane sur le premier lien :shock:
Elle est pourtant pas plaquée or !
C'est vrai que pour avoir longuement cherché, les bonnes perceuses d'établi se vendent très cher.
Mais 6 billets pour une machine qui n'est pas en cône morse, ils poussent un peu....
Bon, ben je me suis levé du bon pied hier ! :mrgreen: :mrgreen:
Merci encore pour ces informations ma foi plutôt réjouissantes.
Avec mes deux billets, je m'en suis pas trop mal tiré...
cantause
Re: CCCP !
Bonjour, belle "petite" machine avec une colonne un peu atypique, c'est intéressant!
La jonction colonne-base ne disposerait-elle pas d'un réglage de l'équerrage? Ca ressemble fort au système présent sur ma petite Arboga.
Sinon Komunaras semble bien être le fabricant des fraiseuses que l'on dénomme ici par "Stanko".
En fait, corrigez moi si je me trompe,le mot stanko veut dire "machine-outil" en russe et le contenu de la plaque signalétique est "usine de construction de machine-outils Komunaras".
Ce joli petit exemplaire a tout l'air de provenir du même fabricant que les 676p, SMK 25 , on dirait qu'il est d'ailleurs toujours en vente:
Stankpress 2m112
Trouver l'origine d'une machine provenant d'urss n'a pas vraiment la même signification qu'ailleurs puisque, le design une fois défini, la production pouvait avoir lieu dans beaucoup d'usines, un peu comme de la production sous licence chez nous.
Belle trouvaille en tout cas, ça aurait été triste qu'elle termine en mitraille.
Pousse Toc
Re: CCCP !
Merci Cantause pou le lien ! :P
Vingt dieux ! c'est toujours en fabriqué c'te bête là ! :shock:
Pour l'équerrage de colonne, je n'ai pas encore démonté cette partie là.
Pas de réglage mais peut-être des cales en clinquant.
La base de la vis/colonne se prête à une modif.
La greffe d'un pivot pour le montage d'une table inclinable.
Certains vont crier au sacrilège, mais je vais devoir modifier le support moteur pour monter ce dernier tête-bèche au dessus de la broche.
Rassurez vous je vais faire ça "propre" :wink:
Pour le cône de mandrin, c'est du B18 et non du B16 comme indiqué dans les docs.
Je vais tenter de percer et tarauder le bout du B18 (trempé) pour mettre une vis de maintien du mandrin.
Celà ouvre des perspectives en fraisage léger.
Les roulements de broche vont être monté à neuf.
Ce sont des cotes métriques standard donc je ne me pose même pas la question.
Une fois en place elle vivra jusqu'à ce que je trépasse ! :mrgreen:
Pousse Toc
Re: CCCP !
cantause a dit:
Bingo Cantause
Aprés la deuxième bouteille de vodka, je parlais le Russe couramment, j'ai donc pu traduire ! :mrgreen: :mrgreen:
Blague à part je me suis fait aider par un adepte de la langue.
Le mot "STAHKO" que nous traduisons par STANKO signifie bien "machine-outil"
Ce n'est donc pas une marque.
Les 3 premières lignes sont donc à traduire par "Usine de construction de machines-outil de l'union des républiques socialistes soviètiques'
La marque déposée est bien KOMUNARAS qui à fabriqué des machines en tous genre.
J'en ai vu pas mal sur des forums d'usinage russe, mais je me suis contenté de regarder les images sans traduire au risque d'abuser fortement de la vodka ! :mrgreen: :mrgreen:
Conclusion : la marque STANKO n'existe pas !
ATV325
Re: CCCP !
hello,
cantause a dit:
pas tant que ça, on retrouve ce principe sur des machines de début de gamme chez un certains nombres de fabriquants Anglais et des pays de l'Est.
ça peut paraître rudimentaire au premier regard mais c'est simple et efficace, c'est fait pour durer :-D
Yakovlev55
Re: CCCP !
Salut pousse toc, tu as une bien belle machine; j'ai pour ma part toujours aimé le matériel russe qui semble souvent un peu fruste, mais qui est redoutablement efficace. Je n'étonnerai personne avec un pseudo comme le mien en disant que j'ai un amour particulier pour l'aviation russe en général et pour le YAK55 en particulier. Mais pour en revenir aux Stanki (machines outil) les russes y ont très bonne réputation ainsi que, et surtout dans les outils de mesure. Je te souhaite bien du plaisir a la rénover.
Martin
troispattes
Re: CCCP !
Bonsoir :-D
mon père avait la même mais en plus haute (la même mais pas "d'établi" :
il était concessionnaire de tracteurs Avto, d'origine Russes, et de l'outillages, dont cette perceuse nous était fourni au prix coutant (je ne sais plus combien, c’était vers 1975)
Une chose est sure : elle est indestructible !
Pascal :)
Pousse Toc
Re: CCCP !
Yakovlev55 a dit:
Martin
Bonsoir Martin
Si vous aimez le "cccp", j'ai mis un lien dans le Bla-Bla sur un site d'usinage russe.
Concernant cette machine, vu la qualité de la structure, je la remet intégralement à neuf.
Elle est trés prisée par les bricoleurs soviétiques si j'en crois ce que j'ai lu sur leur forum.
C'est la Cincinnati des pays de l'Est ! :wink:
Il faut reconnaitre qu'au niveau fabrication c'est absolument comparable.
Yakovlev55
Re: CCCP !
Re
Je suis bien de ton avis concernant la comparaison entre Cincinati et ta perceuse, c'est du très beau matériel. Perso j'ai deux objets estampillés CCCP, une superbe boite de cales étalon, et un niveau à bulle de précision qui servait à règler les affuts de canons, et j'en suis super content.
Martin.
DEN
Re: CCCP !
Je suis pas sur qu'il n'existe pas une marque Stanko, car le mot stanko tout court n'existe pas, la machine outil
au singulier est Stanok pluriel Stanki, sinon le mot stanko se retrouve dans "stankostroitelnij zavod" (c'est ce qui est écrit sur la plaque signalétique) qui signifie usine de construction de machines outils. Par exemple : http://www.stankogomel.by/. (actuelle bielorussie)
Après à savoir quelle usine exactement fabriquait votre machine semble que c'est "komunaras". Et là c'est une autre paire de manche : les usines sont souvent réparties sur plusieurs ex republiques, souvent les usines ne fabriquaient pas que des machines outils, c'etait des complexes militaro-industriels du type Ijevsk qui fabriquait les AK47, les machines outil, les pièces et protoypes pour l'automobile civil et militaire. http://www.iizz.izhmash.ru/
En cherchant un peu, l'usine existe toujours mais sous un autre nom et se trouve en Lituanije (ex republique sovietique) http://www.vingriai.lt/ru-site/ru-api.htm .
En effet Komunaras ne sonne pas très russe meme si ce sont des abreviation attachées, beaucoup de mot lituanijens finissent en "...as " (feminin ou masculin je sais plus)
cantause
Re: CCCP !
Bonjour DEN,
La remarque est pertinente.
Je me demande si on a pas attribué le nom "Stanko" à ces produits à cause du fait qu'elles étaient exportées sous le nom "Stanko import", présent sur la plaque signalétique des machines (en alphabet latin) et qui serait de fait le nom, assez peu original, sous lesquelles elles étaient commercialisées.
C'est juste une idée, je n'ai jamais vu de "Stanko" en vrai, les possesseurs de telles machines pourraient certainement nous renseigner quant aux données présentes sur la plaque signalétique des leurs...
DEN
Re: CCCP !
Fort probablement c'est le nom du produit, et Komunaras et le nom de l'usine qui actuellement changé en Vingriai dont
j'ai donné le lien dans le post precedent : http://www.vingriai.lt/ru-site/ru-api.htm
Comme maintenant c'est sur le téritoire européen il serait peut-être interessant de regarder leur liste de machines d'occasion,
pour récuperer la machine c'est que 2000km en voiture :wink:
Pousse Toc
Re: CCCP !
Bonjour DEN.
Merci pour vos commentaires éclairés ! :smt023
Cette machine qui sort de l'ordinaire m'a poussé vers des recherches sur le matèriel russe.
D'après ce que j'ai compris, la philosophie était la suivante :
Un modèle de machine était conçu (probablement par des ingénieurs d'état) et recevait un nom de modèle, 2M112 en ce qui concerne cette perceuse.
La construction pouvait être confiée à n'importe quelle usine d'état du moment qu'elle respectait strictement le cahier des charges initial.
Les usines n'étant autorisées à aucune fantaisie, toutes les machines de type X,Y ou Z sont rigoureusement identiques et toutes les pièces sont interchangeables.
J'ai téléchargé la doc de la 2M112.
On y trouve tous les plans d'usinage des pièces d'usure ! :shock:
Donc tant que le bâti n'est pas cassé, la machine est immortelle dans la mesure où l'on peut refaire les morceaux ! :-D
Cette philosophie ne fait pas la part belle à la créativité mais c'est un bel exemple d'uniformisation.
J'ai passé une partie de la nuit sur le site Russe.
Je dois avouer que c'est assez passionnant en terme de découverte.
Manifestement l'espionnage industriel à joué à fond car l'on trouve des clônes de machines du bloc de l'EST admirablement réalisées.
Bon interdit d'aller chercher une 2M112 chez les soviets ! :evil:
Je veux rester tout seul à en posséder une ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DEN
Re: CCCP !
C'est clair que l'espionage à joué à fond, et aussi tout ce qui a été récupéré juste après la guerre chez les allemands,
y a pas longtemps j'ai regardé un reportage ou un atelier de mécanique bielorusse avait finalement décidé de se débarasser de son
matériel allemand datant du début de siècle passé, ça m'a fait mal au coeur que ces machines partent à la fonderie.
Mais pas tout a été copié sans autorisation, y a eu des contrats aussi comme pour la Lada c'est une Fiat à la base puis a été modifée au cours du temps. Pour la petite histoire sur la Lada 8 (comme la samara mais avec 2 portes : chassis bcp plus rigide, voiture apreciée pour le Tuning), il y aurait des pièces développées par Porsche.
Sinon comme j'ai un pote lituanien, et si je trouve des accéssoires intéressants (genre petit diviseur universel ou table rotative) j'en profiterai pour lui demander de me le ramener. La fraiseuse je l'ai déjà : Schaublin12. Par contre ma perceuse à colonne c'est du chinois,et tous les roulements sont à changer il me semble... Donc pourquoi pas un perceuse ... Hé -hé !
lifeguard50
Re: CCCP !
cantause a dit:
Bonjour DEN,
Bonjour a tous,
bonne idée ça,voici la plaque de ma fraiseuse appelée Stanko 6T75
Laurent
Pousse Toc
Re: CCCP !
Wahou ! :shock:
Félicitations Laurent, elle est splendide cette fraiseuse.
Si par chance j'arrive à retrouver le logo en fouinant chez les russes, je me ferai un plaisir de vous communiquer l'usine de provenance.
CLIP
Re: CCCP !
Salut!
Je me suis bien marré... :- :lol: les gars!
Alors"stanko" existe pas:
en Cyrillique, alphabet russe, Stanko s ecrit : CTAHKO.
Sous "CCCP"(Urss) le mot ecrit CTAHKOCTPOHTE...(la suite y a pas car clavier n a pas le cyrillique!) veut dire STANKOKONSTRUCTIE...Machines
Plusieurs usines apparament: Moscou 1 et 2, Tula, Raznostrajvosk.(j ai 3 Stanko( ou CTAHKO) :P : 2 fraiseuses et 1 scie)
Tout etait "Kommunaras" c est a dire UsinesCommunistes.(la Regie Nationale des Usines Renault ca vous rapelle? geré par l Etat...ben la c etait le meme genre, sauf que t avais pas de salaire ou tres peu, tu loge dans un logement loué a l etat, tu as des bons de nourriture attribues par l etat,des bons de carburant...L etat te paie "en nature".Tu travaille pour lui, il t offre (tres peu) de quoi survivre... :cry:
Machines fabriquees par des usines gerees par l Etat communiste Russe.
Ps: de part mes origines voisines j en connais un peu.
Salut a tous!
La scie: du lourd, pas comme serm ou Ultra...
La meme fraiseuse que notre ami Lifeguard
la version suivante
CLIP
Re: CCCP !
Pousse Toc a dit:
cantause a dit:
Bingo Cantause
Re: STANKO est l abbreviation collee de plusieurs mots(STroj: construction ./ANi:toutes KO:Kommunaras(communiste) :.se traduirait en Francais le plus idealement : Usines de constructions Communistes Universelles...machines outils se dit pas comme ca...(idem RNUR: Regie Nationale des Usines Renault.
Tu dis pas "je prends ma RNUR pour aller faire des courses au village..." ou "Ma RNUR est tombee en panne sur l autoroute... :lol: :lol: :lol:
Pousse Toc
Re: CCCP !
CLIP a dit:
Du fond de mon ignorance, j'avais cru que seules les machines-outils produites à l'usine de Vilnius s'étaient vues attribuer le logo " Komunaras"
Bon c'est pas bien grave tout ça, ces recherches n'ayant qu'un but de loisir intellectuel.
Si nous vous avons fait rire, cela aura fait au moins avancer un peu le "schmilblick" :wink:
Je note toutefois que puisque l'un de nos membres est un éminent spécialiste de la machine-outil soviétique, il ne faut pas hésiter à faire l'acquisition de ces machines ! :P
Dans la mesure ou vous semblez faire profession dans la MO, vous devriez peut-être vous lancer dans l'import massif.
Au cours du rouble et de ce que j'ai pu voir sur les prix des machines d'occasion en ex URSS, il y a de superbes affaires...
CLIP
Re: CCCP !
Pousse Toc a dit:
CLIP a dit:
Salut!
On y a bien pensé, mais le transport minerai tout...
Les re- importer,meme en neuf, pourquoi pas?...Idee a suivre! :P
Certains l ont fait dans le passé(Stanko avait sa propre agence a Longjumeau ou proche dans le 91)
Sinon, y a aussi ce qu il faut en France pour celui qui aime les MO, et souhaite diversifier son Entreprise... :partyman:
Sinon en Allemagne, il y a un stock impressionnant de machines ex-Urss egalement, mais parfois plus onereuses au marché vu par le publc general.
Je prefere acheter un semi de machines en France,on est egalement moins embetes avec les homologations....Tout peut pas se vendre sur le sol Francais!
Pour en revenir au matériel Soviet, c est du bon, souvent inspiré de mecanique Allemande.La perceuse de notre ami Posse-Toc en est un preuve de leurs realisations de qualité.
Bonne continuation chers amis ! et bon courage dans les restaurations!
ATV325
Re: CCCP !
hello,
Pousse Toc a dit:
vous n'avez sans doute jamais mis les pieds de l'autre côté "du mur de Berlin" car même du temps où celui-ci était encore debout, la monnaie c'était le dollar et depuis les Soviets se sont reconvertis à l'économie de marché :wink:
alors les bonnes affaires ne seront probablement pas aussi facile que cela à dénicher.
KY260
Re: CCCP !
Yakovlev55 a dit:
Martin.
il est infernal ce gosse, tu le laisses 2 minutes, il recommence à jouer.
va reposer les douilles.
:rirecla: :rirecla: :rirecla:
DEN
Re: CCCP !
Et bien le sujet me semble animé,
quand on fait une recherche, pour Komunaras c'est toujours Vilnius qui ressort, pour l'abreviation stanko pour "stroj"
je suis d'accord, mais pour "ani" et "komunaras" ... ces mots n"existent pas en Russe en tout cas, puis le fait que si Komunaras et bien un mot
et pas une abréviation alors c'est clairement du lituanien (je demandrai a mon pote Lithuanien quand il sera rentré de Londres).
Parcontre je confirme que "Stankostrojitelnij" veut bien dire "constructeur de machine-outils".
Moi j' ai été de l'autre côté du mur de Berlin avant et après ça destruction, j'ai déménagé qu'en 1994 avant j'habitais à Moscou
où je suis né par ailleurs et fait une partie de mes études, en fait le Russe est ma langue maternelle ...
Le fait d'aller chercher une machine en Russie peut être contraignant, faut voir au niveau des douanes aussi
(j'ai un pote qui y travaille je peux toujours lui demander), et si pas grand monde n'est allé au delà du mur alors encore moins
se sont tapés les files qu'il y a pour passer le poste frontière à Brest (Pologne-Bielorussie), ça peut prendre une journée complète si pas plus,
et c'est pareil sur la frontière Lithuanie-Bielorussie, la seul frontière qui semble encore correcte est celle avec la Finlande, mais bonjour le détour
(celle là j'ai jamais essayé).
Le mieux c'est d'essayer soit de se faire envoyer une machine, soit d'aller s'aprovisioner en Lithuanie (c'est l'Europe)
donc avec un peu de chance pas de problèmes à la douane, mais la aussi deux jours de trajet au moins, puis les routes en Pologne
c'est pas du gateau, à moins qu'elles se soient améliorées dernièrement ... En effet je pense que les prix ont baissé sur les machines d'occasion
car les usines commencent a avoir du fric et se débarassent de leur vieux matos, y a quelques années c'etait pas le cas, une fraiseuse d'occase à
l'équivalent de 1500euro était monnaie courrante.
Pour le Russe j'ai écrit en (translit), comme ça se prononce, j'ai pas le clavier sur le portable
Pousse Toc
Re: CCCP !
Aprés avoir épilogué avec les "camarades" du forum sur l'origine de la bestiole, je suis passé aux actes.
En premier lieu mise à l'équerre du plan vertical de pied de colonne.
Cet usinage à été pratiqué pour un projet futur de table inclinable.
Quand une chinoise bouffe du russe ! :mrgreen:
Une petite vérification pour voir si je n'ai pas été trop mauvais ! :mrgreen:
Ca va ça baigne
Une autre modif beaucoup plus importante.
Le moteur derrière la colonne est trés encombrant et interdit d'installer cette machine contre un mur.
Vu la configuration de mon atelier, je n'avais pas d'autre choix que de transformer la machine.
Les puristes vont crier au sacrilège mais tant pis.
J'ai acheté cette machine pour m'en servir et non pour en faire un objet de collection.
Perception d'un morceau de 7075 et fabrication d'un nouveau flasque moteur.
On passe aux premiers essais.
Le variateur de fréquence est cablé en fil volant et vous pourrez remarquer que le moteur se trouve désormais en position inversée et que tout ce qui dépassait derrière la colonne a été amputé.
J'ai tourné une poulie moteur et choisi les rapports pour avoir 1000 t/mn à la broche en vitesse maxi et compte tenu du rapport de réduction, la puissance à la broche est de l'ordre d'un kW.
C'est parfaitement dans mon cahier des charges.
Lorsque je modifie certaine pièces de moteur, j'ai besoin d'une bonne précision sur la profondeur de perçage.
Un pied à coulisse chinois fait trés bien l'affaire et c'est désormais un grand classique chez nous autres bricoleurs.
Modification et ajustage du capot, modification de l'installation électrique qui prend place dans le socle creux comme à l'origine, un coup de barbouille pour avoir une machine propre et la voici opérationnelle.
L'ensemble est homogène et les modifications passent totalement inaperçues pour quelqu'un qui n'aurait jamais vu la machine auparavant.
A l'utilisation c'est un vrai bonheur.
Machine parfaitement rigide, broche rigoureusement concentrique et fourreau sans le moindre jeu.
La course de broche de 100 mm est trés pratique car elle évite d'incessants réglages de la hauteur de tête qui se fait au demeurant avec une douceur déconcertante.
Je finirai avec le variateur de vitesse qui apporte une souplesse d'usage et une rapidité d'adaptation des vitesse de coupe sans égal.
En conclusion, une excellente machine qui me comble au delà de mes espérances.
Quand j'aurai un peu de sous, je lui offrirai un mandrin digne de la qualité de sa broche.
Si vous voyez passer une telle machine à la vente, n'hésitez pas, c'est vraiment trés trés bon.
DEN
Re: CCCP !
Je sens que je vais envoyer mon pote en Lithuanie m'en dénicher une, faut juste qu'il y aille en voiture, je pense pas qu'il y aura moyen de faire passer ça en bagages ryanair !
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Cailloux
ManuTaden
albatros_del_sur
albatros_del_sur
confit
Otatiaro
Otatiaro
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Jonath
Robert
Macfun
Macfun
jacq29
