caseneuve ou celtic 12
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MICHEL BARIEL
SALUT MOTOCAZ
TROP TARD JE RENTRE D'UNE SOIREE .......... bon je lirais le règlement demain :smt078
mais dit moi tu vend des moto d'occaz !!!!
a non MATOCAZ donc tu vend du matos d'occaz ?
JE CHERCHE une pointe tournante !!
tu a ça ?
Non, je ne suis pas un professionnel de ventes de machines. J'élève quelques chevaux(mon avatar les représente).
Pour ta recherche de pointe, regarde la section vente, ou mieux met une annonce dans la section achat.
Désormais tu en as la possibilité !:smt038
Tu déroules les pages et tu vas voir [annonces,commerces,et bons plans],en dessous achats,ventes,.......comme quand tu vas dans "tours"
avec quelle type de burette vous huiler les petit graisseur avec la bille ?
salut a tous
j'ai oublier de vous dire comme vous m'aider bien si un jour vous avez des problèmes dans le bâtiment
n’hésiter pas !!!!
(bientôt les copeaux !!!!)
SALUT A TOUS
je viens de me rendre compte que dans le faisceaux qui va a la pompe et a la lampe sur 6 fil ou 5 il y en a 3 dont le plastique se craquelle tout le long il sen va en morceau !!!
quelqu'un a déjà u se problème ?
MICHEL
Bonsoir Michel
Les fils dont l'isolant craquelle est un grand classique (c'est de l'isolant en caoutchouc qui vielli mal)
Donc à changer "Impérativement"
Cldt, cf63
Salut, c'est le printemps, les petits oiseaux font cui cui cui ...
Le plastique des fils est cuit, avec le temps, la chaleur, l'huile, les solvants ... Ça arrive.
ok mais 3 super bon et 3 pourrit dans la même gaine inox !!!!
bizarre non ?
Peut être un court-circuit ou un faux contact qui a fait chauffé certains fils plus que d'autres.
Rien de bien surprenant avec certains fils ou câbles qui vieillissent mal(comme HO7...) en plus comme dit cf63 avec les huiles et autres..Il se peut qu'il y est eu effectivement échauffement?Les 3 fils "HS" alimente le même organe?
Le mieux est de remplacer les 6 fils,de contrôler la lampe si pas de court circuit(douille....),et pour faire simple:mettre en service la pompe et la lampe ,de contrôler si pas d'échauffement des fils.
Ps:la lampe doit être en 24 v
se serais pas la pompe qui a un probleme car c'est le seul truc entre la lampe et la pompe qui marche en 380 V
donc 3 PHASE ET DONC 3 FILS cassant sur 6 !?!?!?
Es tu sûr que ces fils sont ceux de la pompe?Si tu as un multimètre contrôle les enroulements de ta pompe,l'isolement...Sinon toujours pour faire simple branche la en direct pour essai!!!!De toute façon il faut remplacer tous tes fils!!
A ce stade on ne peut formuler que des hypothèses ... soit les fils ont un isolant de nature différente ... soit certains chauffent plus que d'autres :roll: ...
Lors du remplacement veiller à prendre la bonne section en fonction du courant qui circule dedans avec la règle de 5 A par mm2 ... soit :
1: 5 à 6 A
1,5 : 7,5 à 9 A
2,5 : 12,5 à 16 A
Prendre du fil souple, idéalement avec des embouts de câblage maintenant l'isolant. Ne pas souder ni étamer.
Salut à tous,
Pour ces machines qui ont des années derrière elles la réfection de l'installation électrique est quasiment une obligation,
c'est usé et plus aux normes et des fils qui courent partout dans des gaines abimées remplies de mélasse, d'huile et de copeaux,
rien de mieux qu'une belle armoire toute fraiche avec de beaux appareils et un schéma au gout du jour, ça coute un peu mais
qu'est-ce que ce serait(c'est neuf et bien pensé, y'a pas de panne) pratique pour le dépannage surtout si elle est bien placée!:-D
J'ai réalisé pour moi 3 armoires, 2 pour tour et 1 pour fraiseuse, j'avais eu la chance de trouver près de chez moi
une personne qui vendait un lot d'armoires Sarel à des prix hyper-intéressants, (j'en avait fait profiter les membres du forum
à l'époque) j'ai câblé mes armoires avec des variateurs de fréquence (car je n'ai pas le triphasé) ceci réduit la quantité de matériel
nécessaire à installer et simplifie grandement le câblage.
Pour le prix je dirais à vue de nez qu'une armoire de tour m'est revenu dans les 200€ et la fraiseuse (2 variateurs) 300€.
Mon armoire de Schaublin 13 m'est revenue à peu près à ce prix là aussi en solution tout contacteurs :roll: ... Mais pour cette gamme de prix je me suis tout procuré en matériel d'occasion ou en bonnes affaires sur E_bay, et j'ai tout conçu et monté moi-même :o. En solution matériel neuf câblé par un pro on doit plutôt tourner autour de 1 000 € et plus :roll: (?)
SALUT FB
bon je ferais ça quand ça grillera !!!
merci pour les infos et bientot les copeaux !!!
zjeje
Nomad 1
Nomad 1
moufy55
moufy55
Eskichagar
phera
vwseb
vwseb
vwseb
XIIIVSI
  • importantes
Bernard.L
Marc le Gaulois
antopersempre
christophe80
Pépé Eugéne
Dxmax
Dxmax
