caseneuve ou celtic 12
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MICHEL BARIEL
Marseille ,le soleil,la mer,le pastis et maintenant un chouette petit tour,des personnes pour te conseiller....plein de volonté,que du bonheur,tout va bien:-D
que pense tu de ça !!!!
J'avoue que je connais moins bien!C'est déjà une fraiseuse de gabarit!!!!Tu as vraiment l'intention d'en faire l'acquisition?
Bonsoir Michel
Une gambin 10n, c'est du sérieux!
Attention quand même car il faut de l'outillage et c'est aussi un budget (cône sa 40, fraises, mandrin à pince et pinces, étau, au minimum)...
L'important au delà des outils, c'est aussi la géométrie de la machine; le couple conique de la broche avec ses roulements qui coûtent un bras en cas de remplacement.
Belle machine, dommage que la lampe ait été piratée.
Mais il va falloir agrandir le garage, encore faut il que le maçon veuille bien faire les travaux rapidement (plaisanterie)...
cldt, cf63.
surtout que le mec me la vend pour 700 EURO !!
je suis en train de me finir un garage de 100 M2!
j’espère pouvoir y mettre une fraise mais je me presse pas !
J'adore et je ne regrette rien après en avoir acquis une il y a quelques années. Si restauration il y a, c'est bien documenté sur le forum...
Si le couple conique de tête est bon, et qu'il ne manque pas de morceaux, c'est une machine très répandue qui peut se refaire. Si la tête à des soucis de pignons je laisserai tomber.
Bonsoir oui il y a longtemps que je tourne ,j'ai commencé en 1981 et je suis parti de zéro en matériel et en pratique puis en 2010 je me suis inscrit sur le forum qui est bien sympa pour les échanges en tous genres entre forumeurs A+Pierre
bonsoir a tous
qui peut me dire a quoi sert la rainure dans le porte outil ?
Je pense qu'il s'agit d'une rainure de dégagement (il doit y avoir un nom spécifique pour cela, sur pièce de tournage on appelle cela un piquage (lien)) pour supprimer le congé entre les deux faces afin qu'un outil à bords vifs soit bien calé (aille bien au fond du porte outil). Sur la photo on le voit assez bien sur le second et le troisième porte-outil en partant de la gauche.
bonjour a tous
salut francois
je reviens sur l’arrêt de l'avance avec la buté micro car je viens de lire que l'on peut laisser sans danger finir la course du chariot contre cette buté, la on entend un cliquetis et on peut mettre le point mort sans rien endommager !!
appart ça je doit acheter une pointe tournante et un mandrin auto ,que me conseiller vous !
merci !
bonjour a tous
salut francois
merci !
Salut Michel,
Effectivement si tu vas en butée tu vas solliciter la friction de la barre de chariotage et donc un déclenchement de celle-ci et s'en suit des "cliquetis",heureusement sinon c'est la boite qui va trinquer,comme je te l'ai dit c'est une sécurité extrême et la doc tech du tour dit ceci en page 13:Veillez à ne pas laisser agir inutilement la friction .Je peux te dire par expérience que les pignons n'aiment pas.
Peux tu me dire ou tu as lu cette info?
C'est bien la même doc,si tu regardes un peu plus loin toujours page 13 il est précisé ce que je t'ai dit,un peu contradictoire!!!!!Moi je suis le conseil page 13,je préfère considérer cette friction comme une sécurité et non un usage courant.
salut françois
tu a raison .
personne a un conseil pour mon mandrin auto et ma pointe tournante ? un modèle mieux qu'un autre ?
J'ai préféré acheter mes pointes Röhm (entre 50 et 80 €) et mandrins Röhm Spiro lourds mais de qualité (autour de 50 €) et quelques Supra plus légers (autour de 40 €) tout en CM3 sur e_bay en occasion pour avoir de la qualité à pas trop cher:
Actuellement sur e_bay une pointe rallongée à l'état du neuf ... un peu chère ...
Sur le bon coin un mandrin en CM3 à 30 € ... un autre à 65 € ...
Sinon, en neuf, voir la liste des magasins Web (lien) :roll: ...
Compte tenu des frais de port il vaut mieux un achat groupé ...
Chez Chronos en UK par exemple :
High Quality Keyless Drill Chuck 1 - 13 mm with Integral 3 MT Shank (Ref: 41143017) en CM3
Soba Precision Live Centre 3 MT (Ref: 201510) en CM3
Mais il y en a d'autres ...
Je crois que l'idéal est de démarrer avec deux mandrins de perçage. Un premier mandrin de 10 mm équipé en permanence d'un forêt à centrer. Ce petit mandrin peut être à clé car le forêt n'est jamais démonté (ou très rarement). Un second mandrin lourd capacité 13 mm pour les forêts. Par la suite on peut compléter la collection car c'est assez pratique d'avoir un ou plusieurs mandrin avec des forêts montés, et un autre avec une fraise à ébavurer par exemple :roll:.
Pour la pointe une seule suffit, de qualité. J'en ai trois parce que celle d’origine a la pointe un peu arrondie (la bleue), et ensuite j'en ai pris une rallongée (la rouge) qui peut servir quand on n'a pas trop de place pour faire passer la tourelle ... et elle n'était pas chère ... et je n'ai pas su résister :oops: ...
je viens de lire le sujet depuis le premier message, très intéressant !
Michel je vais être grosso modo dans la même situation que toi (je suis entrain de remettre en état un tour). Je vais suivre ce sujet avec intérêt.
De quel marque?
Non, pas la même mais les capacités ne sont pas si éloignées (hp et ep il me semble) apres je ne connais pas du tout le celtic. Il a l'air d'être de très bonne facture aussi.
bonsoir a tous
salut dxmax et françois
voila ce que j'ai trouver en enlevant le capot de broche !!!
oui je sais je n'ai pas démarré encore ce tour !
ben non ! il a 30 ANS environ
je pensais pas trouver un truc comme ça !!
zjeje
Nomad 1
Nomad 1
moufy55
moufy55
Eskichagar
phera
vwseb
vwseb
vwseb
XIIIVSI
  • importantes
Bernard.L
Marc le Gaulois
antopersempre
christophe80
Pépé Eugéne
Dxmax
