C'est faitdomi.U&M a dit:comme tu as dit que le vendeur était réactif, il saura certainement t'aiguiller si tu lui poses le problème.
Ca se peut. Comment on envoie la config à la carte ?jjdu33 a dit:bjr ,
t 'as pas oublié d '"envoyer la config a la carte" ?
jj
Dans ma recherche j'ai bien sur lu sur le site du constructeur la phrase "Send the whole configuration to card" avec le bouton RESET en dessous. Mais l'appui sur reset est obligatoire dès qu'on change un paramètre dans la config. La cause du problème ne me parait pas être là.jjdu33 a dit:sur le lien que tu as donné :
https://sites.google.com/site/usbresource/online-guides/Mach3-plugin
apparemment avec le bouton reset ... pas trop de précision supplémentaire , peux être que tu as une doc supplémentaire...
jj
, en spécifiant que par hasard Mach3 était en fonctionnement.J'ai testé par curiosité le logiciel 'Numéridrive'. Miracle la carte s'est réveillée
Ok merci pour l'info. Je lis bien 14,2,6 cest bien 14? J'ai pas de CD avec ma cartecarlos78 a dit:Bonjour,
L'utilisation de carte USB ne change pas l'affectation des pins.
L'info des pins doit être sur le CD fourni. Sur ma carte c'est 14,2,6 pour le pas et 3,5,7 pour le dir. Et enable sur 4,8,9
Carlos
