Satamax
Salut a tous.
J'ai une prise de force pour mon brimont. Que je vais monter sur ma boite de transfert, et modifier. A l'origine, c'est un entrainement de pompe hydraulique. Ça ressemble fortement a des flasques d'entrainement de pompe hydraulique. 4 trous, 79 mm entre trous.
Ça correspondrait à peu près à ça!
Quelqu'un saurait ou trouver les normes correspondantes. Que je puisse regarder sur les catalogues spicer, par exemple. Ou alors, ou trouver des cardans pour ça.
Merci beaucoup à tous.
Adaptateur de prise de courant 4x3 avec bride ronde pour arbre à cardan de pompe hydraulique
Dimensions► Distance entre les trous de montage sur l'accouplement 80 mm | Distance entre les trous sur la bride Compatible pour► Universel Détails techniques► Avec 8 rainures / dents | Voir les images pour plus de détails. Codes équivalents► Universel
www.tirshop.ro
