jpleroux
après avoir fini l'installation du 4e axe (les docs de David forcément), je commence à "jouer" avec le plugin "Wrapper".
Il y a un truc qui me chiffonne avec ce plugin:
Dans CB (0.98), je fais un rectangle de 10x20 10 sur l'axe des X et 20 sur l'axe des Y.
Bien sûr, je renseigne le brut, le post-pro ....
Ensuite, je génère le parcours d'usinage => OK
Dans le Wrapper, je sélectionne enroulement sur le Y vers l'axe A, diamètre de ma pièce 50mm.
Il récupère automatiquement les limites X et Y et par défaut l'axe A les limites sont 0 - 360.
Aucun soucis pour la génération du fichier avec la forme enroulé ...
Ma surprise :
- le rectangle a été "allongé" pour être réparti sur toute la circonférence ..... donc les fameuses limites A 0-360 ...
Je recommence en mettant comme limite A 0-30, à la génération par Wrapper, il utilise donc uniquement cet angle en allongeant la pièce .....
Alors soit j'ai pas compris un truc, soit ce n'est pas franchement logique comme fonctionnement, car si ma pièce fait 20mm (mon Y enroulé), l'angle devrait être automatiquement limité après le parcours des 20mm sur la circonférence ???
Donc là, il me faut faire des calculs de math pour que l'angle coïncide avec ma longueur :(
Qu'est ce que je n'ai pas compris ?
Ma surprise :
