Coyote94
Re,
Comment calculer les 'step/unit' de chaque axe ?
Ma question était : Le driver est par défaut à 1600 pulse/rev, cette valeur correspond au "step/unit" ?
Et voici la réponse
Cela parait évident : les pul pour une rotation complète laquelle on divise pas le pas de la vis.
Il me semble avoir voulu modifié manuellement la valeur dans UCCNC mais je crois que l'on est obligé de passer par le bouton "calibrate", quelqu'un peut confirmer ?
Comment prenez vous la côte de la distance ? faut que ce la soit précis
Et voici la réponse
Non, mais elle doit être prise en compte pour déterminer le step/unit
Avec des vis au pas de 5mm, en prise directe ou avec des poulies de même nb de dents et driver à 1600 pas/tour, tu dois régler un step/unit de 320 (1600/5)
C'est le nombre de pas (µ pas) que dois faire le moteur pour que l'axe se déplace de 1mm
