j.f.
Hello dudes,
ce matin, j'ai reçu un jeu de cales de marque Soba (made in India).
je les ai choisies pour deux raisons :
- le prix, nettement inférieur à celui des Vertex
- la boîte en bois d'arbre (je déteste les boîtes plastique)
Elles sont rectifiées sur 4 faces, et le parallélisme est garanti à 0.001" (2.54 µm).
Traduction de l'étiquette pour les anglophobes :
"fabriquées en acier alllié de haute qualité, de dureté 58-62 HRC, rectifiées sur les quatre faces et apariées. Indispensables pour le montage sur perceuses à colonne, étaux limeurs, rectifieuses et fraiseuses, ainsi que pour le contrôle et le traçage. Le parallélisme sur une longueur de 150 mm est 0.0001" (0.002 mm)."
Une fois le Scell-o-Frais et la graisse éliminés :
Petit test pour évaluer la rectification. Je ne sais pas si c'est très significatif, mais elles ont tendance à "coller " les unes aux autres. Tendance, seulement. On ne peut pas en soulever une avec l'autre.
Passage sur le marbre :
Les promesses sur le parallélisme sont tenues. L'aiguille du comparateur ne bouge quasiment pas. En tous cas moins d'une demi division. (le comparateur Otelo sur la photo n'est pas terrible, et le test a été refait avec un autre de meilleure qualité).
Ensuite, "mesure" au palmer. J'ai un jeu de palmers de grande marque (Roch) réformés, sans leurs étalons. Donc le seul dont je sois sûr, pour le zéro, est le 0-25 mm.
Et bien, la cale de 24 mm est mesurée à 24 mm... J'ai mesuré la autre cale de 38 mm avec le 25-50 mm, ça tombe pile poil.
Du coup, je me demande s'il est possible de se servir d'empilements de ces cales de fraisage comme de cales étalons pour la vérification et l'éventuel réglage de mes palmers...
