ybou30
J'ai fait l'acquisition de mon combiné en Juillet. Je suis entrain de l'équiper des
accessoires qui rendent la vie plus facile à bord .
Parmi ceux-ci, il y a le frein, l'ami incontournable en filetage.
J'ai aussi en cours une microlub, des butées longitudinales, transversales.
Je suis en cours de réalisation. Mon cahier des charges:
- Réalisable avec le combiné en l'état (pas de filetages );
- Réalisé au max avec de la récup ;
- Modifier le moins possible la machine;
- Le plus simple possible
- Conserver toutes le possibilités de réglage initiales (tension courroies).
- Un coût raisonnable;
- Une efficacité suffisante.
- Que çà ne fasse pas trop "glutte".
Au début, il m'a fallu trouver ou placer le disque:
- poulie broche ou
- Poulie moteur.
Il n'y avait pas assez de matière sur la poulie broche et suffisamment sur la poulie moteur
Je suis parti sur la base d'un freinage à disque.
Dans un premier temps, j'ai regardé côté VTT, ensuite quad (un exemple existe sur ce site).
Puis mini moto, et là, j'ai trouvé mon bonheur:
Frein arrière de mini moto complet pour 30roros et pareil pour le disque.
Un micro-switch pour la coupure moteur.
Récup:
Les plats d'alu sont tirés d'une rambarde qui avait morflé
L'état d'avancement actuel est :
ensemble disque / étrier installés sur la machine.
Le détail en photos:
L'ensemble des pièces:
- a gauche: le support moteur et la poulie
- début d'assemblages
- Le support et le flasque porte disque en place
Autre vue:
Disque en place:
Autre vue:
Etrier en place:
Autres vues:
La suite, ce sera le montage de la pédale: mobile (cable de frein moto) ou pas, à voir
Merci de vos commentaires, questions et autres observations
Cdlt,
Yanik
- poulie broche ou
- Poulie moteur.
Récup:
Autre vue:
Disque en place:
Autre vue:
Etrier en place:
Autres vues:
Cdlt,
Yanik
