Butées et roulements à billes..
  • Auteur de la discussion Chani
Chani
Je suis en train de démonter certaines parties :
- poupée mobile
- trainard
- et Cie.
Et, vis à vis du schéma mécanique... surprise, il y a plusieurs différences :
- des épaulements inexistants
- des butées de tailles différentes etc..
Je soupçonne un démontage préliminaire de la poupée mobile et du support d'outils (et sa glissière).
1 - Ce qui est certain, j'ai une des butées à billes qui est complétement HS, donc je vais la changer mais :
- pour les dimensions, soit je prends la même que celle qui se trouve de l'autre coté du support (pour la vis sans fin de réglage de la contre pointe de la poupée mobile), soit un 20*35*10
- Soit l'équivalent de celle explosée soit 21*35*10... pas standard.
2 - De plus, j'ai d'autre butée à billes, mais elles ne semblent pas endommagées. Pensez vous qu'il soit préférable de les changer ? (sur le trainard et le support de porte outils)
3 - Où achetez vous vos roulements ?
J'ai trouvé plusieurs sites :
a - abc-roulements
b - vxb
c - 1001 roulements
d - 123 roulements
Les deux plus sérieux me semble les 2 premiers... avez-vous des retours ?
J'ai recherché sur le forum, mais pas trouvé d'autres sujet sur les roulements...
Merci par avance .
Bonne soirée.
Pascal25
Pascal25
cyril28500
domi04
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Plastoc231
Plastoc231
le_stan
Darback
Richard29380
Comex007
