Butée de mandrin, avec un circlips !
Coolantom
Bonjour tout le monde
Une petite astuce pour faire une butée de manderin à deux balles
Je l'ai pas vu sur le forum mais certains d'entre vous doivent connaitre mais moi pas alors je me suis dit autant en faire profiter tout le monde
Un circlips au bon diamètre dans les rainures du mandrin et c'est en place plus qu'à serrer la pièce à usiné
Bon je vous l'accorde y faut une chier de circlips pour faire un peu tout les diamètre mais c'est une bonne excuse pour pas jeter les vieux clips à la benne et y a pas non plus de réglage micrometrique :spamafote:
L'idée n'est pas de moi j'ai vu sa sur le web :siffle:moi qui chercher une idée pour faire une butée j'aurais jamais été assez intelligent pour y penser tout seul
Dudulle
Pas mal comme astuce, mais il faut que les rainures soient toutes à la même profondeur
Vergobretos
Bjr,
une cale glissée à l'arrière et en appui sur le mandrin permet un plus large éventail de diamètre ou un simple appui avec la face de la CP, j'ai vu cette utilisation du circlips sur Utube, un truc à retenir pourquoi pas...
Coolantom
Autre avantage de ce système c'est que l'on peut prendre des pièces fines que l'on peut pas trop serrer fort ça évite qu'elle recule dans les mors lors du perçage ou de l'usinage ,et aussi faire un usinage débouchant sans risquer de butée dans la butée :smt082
Et sa marche aussi bien avec des circlips intérieurs que extérieur suffit juste d'avoir le clips dans la bonne plage de serrage
gégé62
je me suis fait 3 butées à 120° que je viens visser sur la face du mandrin (j'y ai percé-taraudé 3 trous M6), et qui conviennent pour une gamme de diamètres. Mais j'avoue que c'est chiant à mettre en place (2 minutes mais ça parait toujours trop long) et en plus j'ai fait ça comme un sagoin, l'un des trous n'est pas au bon rayon. Du coup j'ai une cale différente des deux autres.....
J'ai fait ça parce qu'on a souvent à surfacer des pièces très courtes, avec une prise en mandrin de quelques mm (pas pour de l'usinage lourd....).
cyril28500
Dudulle
Jope004
Jope004
Jope004
Coolantom
jojomouth
CALCULATE
ibo89
jean-jacques
