BROCHE OPTIMUM et HBM
  • Auteur de la discussion JC
JC
Ayant terminé la rénovation de mon optimum d 180 300 et n ayant besoin que d un seul tour a métaux
j ai décidé de démonter entièrement le hbm qui est identique a l optimum pour ne faire qu’ un seul tour avec un bon jeux de pièces de rechange
le vu que j ai passé pas mal de temps et d argent a refaire la "peinture "de l optimum,je garde cette couleur et cette base
en démontant la broche du hbm j ai eut une bonne surprise
les roulements apparemment sont des p5 comme sur le optimum, des p5 chinois aussi donc ca vaut ce que ca vaut, la broche est percée au centre pour accueillir une roue pour le compte tour
je vais donc faire la même modif sur la broche de l optimum se qui intégrera un peut mieux le dispositif (un futur post d une autopsie du hbm et de l optimum
Shot at 2010-06-07
la roue perforée sur la broche a 16 trous,ece que si je perce plus de trou ex en tout 32,la lecture sera plus fine?
la lecture de depart a de tres grosse variation et ne me semble de toute facon pas réaliste, cest plus une lecture d info que réelle
les roulements sont marqués p5 mais seulement sur les cages,bizzare ece normal
au fait :oops: j ai tombé les roulements par terre et bien sur chaque cage n etait pas marqué par roulement,ece vraiment grave si les cages sont permutées entre deux roulement de meme marque et modèle (je sais j ai fais le con lol)
Un des roulement est marqué sur un rouleau,les cages sont niquel mais juste ce rouleau est marqué puije les réutiliser (cage sortie a la presse et roulement au marteau avec cale en broche de l arriere de la broche,ils sont sortis sans trop forcer
je compte preparer la broche comme celle de mon optimum en ajustage gras a l arrière
merci d avence pour les conseils,je trie un paquet de photo et posterais un sujet sur la restoration de l optimum et la comparaison avec le hbm
Prétender
J'ai ce tour également,et très content.
Pour les cage c'est toujours mieux de remettre les mêmes pièces ensemble,si ça cloche tu t"en apercevra très vite.
Attendons la suite de ton CR 8-) :wink:
mapk
Les cages et les rouleaux sont appairés à la fabrication, permuter est très mauvais et oui, tu t'en apercevras, quand ça cassera !!!
En principe, un roulement tombé par terre est un roulement foutu, par sécurité, mais bon...
Par contre, un roulement démonté est un roulement à remplacer, c'est une règle à laquelle on peut déroger si on n'est pas trop occupé ailleurs, car ce sera un redémontage dans peu de temps, avec risques de casse allant au delà de celle des roulements, c'est plus grave.
Mais bon, chacun fait son lit comme il aime dormir...
J'attends moi aussi la suite de tes aventures !!!
Amicalement.
Marc
JC
:lol: je le savais que j avais fait une connerie,bon une chance sur deux d avoir remis la bonne cage et son roulement :???:
je vais les garder en secour on sait jamais pour travailler en basse vitesse le temps d allez en acheter d autre vu que j ai maintenant une deuxième broche toute neuve
l optimum est entierement remis a neuf avec les meilleures pieces de l hbm et optimum melangé j ai aussi préparé la broche pour la fixation d une roue pour le compte tour comme sur le hbm,je remonte tout ca dans la semaine et posterais,les roulements de l optimum etant demontés dans les regles le remontage avec le roulement arrière en gras se sont passé impeccable et apparament niveau concentricité ca va mais je vais bien tester tout ca avant
je me retrouve avec un banc et quelques pieces de rechange pour le futur,je compte pas changer de modèle de tour de si tot
ca me fait penser que je vais avoir une tete de hbm,un bac a copeau et deux trois truc a echanger,on sais jamais un jeu de bon roulements neuf :oops:
je poste tout ca et merci pour les conseils :wink:
Anonymous
Guest
bonsoir JC, :-D
sur tes roulements, il y a inscrit 30206, pour moi c'est un roulement conique de diamètre intérieur 30 et extérieur 62.
si c'est le cas, je dois avoir cela en stock.
cordialement
Alproc :drinkers:
JC
salut j-michel
oui des 30206 ca pourrais m interresser
tu aurais la marque,j aimerais bien metre autre chose que tu chinois si je remet la broche a neuf
JASON
JASON
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
coupevent
Patrick1340
Tirpitz
Tom_Franche_Comté
le grand 63
le grand 63
marktwo
marktwo
marktwo
bastiendecaen14
coupevent
