Broche multiplicatrice Pluvit et vitesse maximale d'utilisation
  • Auteur de la discussion lost73
lost73
jai fait l'acquisition de la tete multiplicatrice x4 pluvit en sa40 ci dessous quelqu'un connaitrait il sa vitesse d'utilisation? Si en plus quelqu'un a encore la documentation ce serait formidable.
43f65d7714c8bdc6eb8f2fa5b2f0fabf3384d3e6-jpg.247930
phiphi78
Je doit avoir ça....je te mettrai cet après midi.
Philippe.
panerai
C'est le Gd luxe ton coffret, je suis un peu (beaucoup en fait) jaloux
Kcnarf.
kiki86
d’après une doc sur le site la vitesse est de 8000 tr/mn
"Doc tete multiplicatrice LOT SOPAM PLUVIT" sur ce forum
Popino
'jour
J'en ai une en CM2 dont les pignons satellites ont lâché à petite vitesse (<800). En celoron: étaient-ils refaits? (traces de remontage maladroit)
Si quelqu'un sait quelle est la matière d'origine...
A vous
phiphi78
Bonsoir lost73,
Ci joint, les notices que je possède
LLllll
Mon multiplicateur est différent, cependant la vitesse maxi est de 8000 t/mn.
Soit le maxi a 2000 t/mn sur ta fraiseuse.
Le coef exact est de 4,33.
Les pignons satellites du multiplicateur sont en matière de synthèse donc prudence car nous n'en connaissons pas l'usure et le vieillissement.
Pour conclure je tourne soft et attention au Ø des fraises utilisées !
lost73
Merci, pour l’intérêt que vous portez à mon problème, j'avais bien vu la doc de la tête sensitive ci-dessus mais malheureusement ce n'est pas la même que la mienne, je confirme bien que le ratio est de 4 pour 1, elle semble comme neuve mais a un point dur, je vais la démonter et éventuellement changer les roulements à rouleaux, j'essayerai de prendre un photo des entrailles de la bête, ma demande tient toujours pour la documentation.
Et non,Je n'ai qu'un coffret c'est une photo qui provient du vendeur...
Cailloux
J'ai un broche multiplicatrice Bracer qui me semble plus proche de ce que tu as que l'accessoire qui s'utilise avec la tête sensitive.
Je te joint en annexe une petite doc. Comme tu le vois il s'agit d'un système à billes. Pour les vitesses, à mon avis la limite doit être la vitesse de rotation de la broche. Dans le cas de la Bracer, ça semble être 6000 rpm. Donc, dans ton cas, il faudrait limiter la vitesse de rotation de la fraiseuse à 1500 rpm.
Personnellement, je ne l'ai jamais utilisée à 6000 rpm. Je me limite habituellement à 3 ou 4000 tours ce qui répond largement à mes besoins.
Bonne soirée,
Michel Voir la pièce jointe NUMTCN04147.pdf
michto
Bjr
Je vous signale que Lat Sopam existe toujours :-D ils ont peut être encore des pièces ou peuvent en fabriquer, ou fournir les plans. Ils ont aussi un site.
www.sopam.fr
Sopam
Avenue Ettore Bugatti, 91310 Linas
01 69 80 60 09
A++ Michel
lost73
Le post date un peu mais je viens de retrouver les photos du démontage, les pignons sont en acier, et je l'utilise à 8000tr/min sans surchauffe, après remontage le point dur à disparu.
dsc_1174-jpg.320179
dsc_1175-jpg.320180
Rédacteur
Beau matériel :prayer: !!
Les instruments de dentisterie au fer rouge en bas de la dernière photo font un peu peur :wink: ...
stephane_40
metalu
crapulatos
crapulatos
crapulatos
gerard crochon
Precis84
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Projet HBM en projet
Lagaffe98
