Broche horizontale sur Vernier FV3
Pikatchouz
Bonjour à tous!
Voici mon problème :
Il y a quelques jours, j'ai voulu utiliser la broche horizontale sur ma FV3 pour faire du dressage.
En démontant la tête, j'ai vu que le cone d'entrainement avait été modifié ainsi que le joint de Oldham.
Comme un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours, je vous invite à consuter les photos ici : images-de-pikatchouz-t16464.html
Ce qui me pose problème, c'est ceci :
Si j'ajoute des ergots pour l'entrainement d'un cône SA40, ils ne serront pas en appui pour une rotation à droite vu que la pièce a été fraisée.
Voilà si les aimables possesseurs de FV3 pouvaient m'aider en me disant à quoi ressemble la pièce à l'origine, j'en serais ravi.
PS : c'est la première fois que je mets des photos sur un forum alors si certaines apparaissent trop grandes, n'hésitez pas à me dire à quelle taille les redimensionner.
mygotcha
Je dirais commencer par desser correctement, car ca a été fait à la meuleuse !!
Ensuite usiner un emplacement pour pouvoir créer un point d'appui et ensuite mettre des ergots
Celà nécessite probablement un démontage de la broche et une seconde fraiseuse.
mygotcha.
vbidou
800x600 pixel, ca devrait etre bon.
:lol: :wink:
natale
Il faut (à mon avis) recharger à la soudure et reusiner la piece, sinon si possible, refaire la piece, la deuxieme solution est la meilleure car la soudure deforme
Pikatchouz
Je vois que mon problème n'attire pas les foules alors un grand merci à ceux qui m'ont répondu.
Si je recharge ou réusine cette pièce, je ne pourrais plus monter le joint d'entrainement pour la tête puisque ce joint taillé à la fraise D8 et finition meuleuse s'emboite dans le logement.
Je pense que je vais prendre les cotes du logement de chaque coté et faire une pièce en forme de secteur qui s'emboite avec l'ergot qui dépasse.
Pour la fixation, il y a un trou taraudé à l'emplacement de l'ergot.
Ca devrait me dépanner en attendant que le propriètaire d'une Vernier ait l'occasion de démonter la tête.
romain
Sur la mienne, c'est comme sur la broche de la tête.
Tu as les deux emplacements rectangulaires pour mettre les ergots.
Je ne vois pas trop ce que tu veux savoir de plus sur les autres FV3.
La broche de la tienne a été modifiée et ils ont refait un joint d'Oldham pour s'adapter.
Bonne journée.
Romain
Pikatchouz
Salut romain,
Merci tu viens de me confirmer ce que je pensais, c'est-à-dire la
confirmation que cet entrainement est identique à celui de la tête. Donc on doit normalement démonter les ergots pour loger le joint.
romain
C'est ça.
L'avantage des Vernier c'est que le démontage de la tête est assez facile grace à la charnière. Le remontage est un peu plus compliqué, mais faisable.
Bonne soirée.
nailleune
Bonjour.
Attention: si tu souhaites sortir la broche horizontale, le pignon de harnais est monté trés serré sur la broche. Le sortir est délicat, et le remontage nécéssite de le chauffer.
Nailleune
Pikatchouz
romain a dit:
C'est ça.
Bonne soirée.
J'ai déjà vu ce système de charnière sur d'autres machines (Alcera)
Pour le remontage, j'ai suivi la notice : on place la rainure du joint d'entrainement à l'horizontale et on monte la tête à l'aide de la vis sur la charnière.
Ensuite on descend doucement en appuyant sur la tête jusqu'à ce qu'elle s'emboite. Ca c'est moins facile.
Puis on repose la tête sur ses taquets.
nailleune a dit:
Bonjour.
Merci pour l'info mais je pense que je ne vais pas me lancer dans ce genre d'opération.
De toute façon, je n'ai pas la deuxième machine pour refaire la pièce.
Pikatchouz
Salut à tous.
J'ai finalement choisi une solution pour mon problème : fabriquer des tenons aux dimensions des encoches.
Voici donc quelques photos.
Le résultat final
Bruno26
RATIER95
