Jerome68270
Salut à tous,
J'essaye de connecter un palpeur à ma CN, mais il y a quelque chose que je ne comprend pas.
Soit mon câblage est mauvais, soit les paramètres sont mauvais, ou les deux.
J'aurai besoin de vos lumières s'il vous plaît.
J'utilise Druffel CNC comme logiciel de pilotage et ce n'est pas moi qui ai monté la CN.
Le gars qui a monté la CN a prévu un emplacement pour un palpeur, voir photo 1.
Donc un fil su 0V et 1 fil sur IN1.
J'ai soudé les fils sur la prise jack en fonction de ce que j'ai trouvé sur le net, voir photo 2.
J'ai donc soudé la masse, et j'ai soudé "signal droite" et "signal gauche" ensemble pensant que ça n'ai aucun incidence pour ce raccordement.
On a alors la masse qui va sur 0V et "signal droit" + "signal gauche" sur IN1.
Avec ce raccordement:
- lorsque je débranche la prise jack sur l'emplacement prévu: "input port signal" en "active" et Druffel n'active pas la fonction du palpeur. (photo 3)
- lorsque je branche la prise jack sur l'emplacement prévu: "input port diagnostic" en "low" et Druffel active la fonction du palpeur mais ne s'arrête pas au contact de la fraise sur le palpeur. (j'ai bien mit la pince croco sur la fraise) (photo 4)
Autre précision, lorsque le jack est branché, j'active la fonction plapeur, j'ai ma broche qui descend. Pendant que ma broche descend, je débranche la prise jack et là j'ai ma broche qui remonte et lorsque je rebranche le jack, il y a un contact qui se fait et donc la fonction palpeur est effective et ma broche descend de 5mm comme prévu (elle descend, parce qu'elle "palpe" en remontant)
Si vous avez les précieuses informations qui me permettent de faire fonctionner le palpeur, ce serait parfait!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
