hello a tous
voila un projet qui a pris du temps et qui n'est pas totalement fini (d'autre en // , encore ^^ )
l'idée étant de savoir bobiner des transformateur et autre "truc" avec des options
de partir sur de la récup comme d'hab , et modernisé ça
de se donné un défit de codage , programmation et co
le premier projet est "fini" depuis un moment , elle a fait des 100ene de bobinage sans faille mais était très lente
basée sur un arduino nano 328P et un code trouver sur le net, mais qui a été modifier des 100ene de fois pour adapté l’écran , les bouton , refaire les menu , revoir la gestion des couche , le calcul de nombres de tour , vitesse d’exécution, ect au final du code original il ne resteras que le code des "menus" !
la machine en question
en cours d'utilisation
après ce premier jet , j'ai eu l'idée d'amélioré la bête !
le premier point est de bobiné plus vite , donc exit le réducteur et prise direct sur un moteur plus gros
plus précis , donc usage de vis trapézoïdale et guidage sur rail linaire
plus "haut" pour de plus grande bobine
plus de possibilité de modification , pour bobiner des entrefer de moteur par exemple !
avoir des option genre tendeur de fil , mode inversé , capteur de fin de fil , ect ect
garder le coté autonome mais avec la possibilité d'usage avec le pc ( et donc développé deux soft , un autonome sous WinCE et l'autre sous windows/linux )
faire avec ce que l'on a en rab comme rail a billes , vis trap , moteur pas a pas , cable , connecteur , alu , vieux Gps , ect ect
la machine étant déjà bien avancée , pas de photo "avant"
la base en alu viens du forum , recoupée retravaillée et adaptée , la broche est une récup sur roulement d'un vieux enregistreur ampex , les barre acier , d'imprimante jet d'encre , un vieux gps passer sous winCE et ou j'ai connecter le port série interne vers l'arduino , une ramps 1.4 la mega 2560 (ancienne config de l'imprimante ) sous GRBL 0.9g (modifier pour la bobineuse ! ) des alim , une de 5V et une de 24V , moteur qui était dans les CPS ,et autre pièce qui était dans le stock de pièce de l'imprimante 3D (j'ai acheté trop de pièce lol ) , courroie neuve par contre
alim , sortie pour les options , capteur pour mise a zéro de l'axe , tendeur , ect
les deux moteur , un nema 17 de 2A phases et un nema 23 de 2*3A phases , en prise direct sur la broche (avec les drivers balèze en "stepstick" , le couple est très important ! )
l’électronique , rien de spécial du classique (drivers 5160 si je ne me trompe pas )
partie chariot sur rail a bille , et vis trap pas de 8mm
on vois mieux (rare photo du montage )
je suis encore sur la partie software dédier , qui permet a peu pret tout ce que l'on veut , bobinage classique , inversé , séparé , nid d'abeille , ect ect , pas vraiment de limite sauf les idée que l'on a
je suis par contre limité coté soft par le net framework 3.5 compact vu que ça tourne sur win CE6 , c'est pourquoi je ferais une version PC plus performante pour d'autre possibilité (mais plus tard , codé ça prend du temps )
la suite , plus tard
