franck67
j'ai cette piece a realiser sur ma CN donc en 4 axes , c'est la toute premiere fois que je fairais du 4 axes , j'ai evidemment regarder plusieurs tuto sur youtube j'ai par le dessin fait quelques pieces en 4 axes egalement avec l'outil manufacture mais uniquement en mode virtuel , la cette piece que j'essaie de faire a ceci de different par rapport a mes autres essais c'est que sa forme a usiner est sur tout le tour de la piece : je joins la photo de la piece a refaire ainsi que les copies d'ecran de ce que j'ai dessiné en utilisant le sheet metal , mais si on peut dessiner sans passer par sheet metal je suis ok mais j'ai pas su faire ( je precise que c'est une piece mecanique donc j'ai des cotes a respecter ) ; merci pour votre aide surtout concernant le chemin d'outils , j'ai essayé en contour , en pocket , mais je n'arrive jamais a selectionner correctement le contour de la poche , bien sur je choisi le wrap tool ; peut etre est ce du au fait que je fais le dessin depuis sheet metal ? en tous les cas j'aimerais beaucoup pouvoir usiber cette piece et bien sur comprendre comment faire ( peut etre meme comprendre comment bien dessiner cette piece ); je precise que le probleme n'est pas les crenaux mais bien le contour en poche
mon dessin en passant par sheet metal
fonction unfold
fonction unfold
