Besoin d`aide
  • Auteur de la discussion rene0051
rene0051
Je me suis fabriqué un cnc router que je controle avec mach3 et tous les axes fonctionne bien
Comme je ne connais rien en cnc j`aurais besoin d`aide sur les étapes a suivre afin de faire ma première piece
ex: position de la piece sur la table et ajustement des axes a faire avant de commencer la piece
guol64
Bonjour Rene et bienvenue sur le forum.
Tu peux peut-être commencer par nous présenter ta machine avec quelques photos?
louloute30
Salut rené,
Oui, qq petites photos seraient le bienvenu.
Sinon, effectivement, cela dépend déjà où tu en es sur mach3:
1)- Configuration des Axes (nb de pas / mm + vitesse et accélération)
Cette partie ne se configure qu'une seule fois ! (pas à chaque usinage)
2)- La pièce est à placer où tu veux sur ta CN, Mais il est préférable qu'elle soit solidement attachée!
3)- Le mieux est tjrs de faire un essai à vide (placer votre broche à 1cm ou 2cm au dessus de la planche à usiner, puis lancer le prog, ainsi ca permet de vérifier de visu si la pièce est au bon emplacement, et d'autre détails...
4)- Etape finale, Placer le Z à raz de la planche à usiner, et lancer le prog !
Mais il y a peut être encore plus d'étape à faire entre 2, cela dépend de chacun et de sa machine, mais les gros axes sont là (grosso-modo)...
rene0051
Voici des photos de ma première CNC
Pour mes moteurs
1) 1 M254 NEMA23 Stepper Motors
2 M637 NEMA34 Stepper Motors
2) 1 Micro Step Drivers D42 4.2 AMP, 50VDC
2 Micro Step Drivers D56 5.6 AMP, 50VDC
Vis : Ball screw 5MM pitch
Pour la configuration Mach3 pour les axes en MM
Pas 640 - vitesse 150 et accélération 25
Les axes semble bien fonctionner mais j`ai peut être pas la bonne calibration pour le pas , vitesse et accélération
Pour ma question j`aimerais savoir quelle est la méthode a suivre pour pour faire la référence de la machine pour la home position et l`usinage d`une pièce
LauCazz
Tristan l'apprenti
Squal112
Squal112
Zazatom
