pierremertus
Bonsoir, cela faisait assez longtemps que le transversal de mon celtic 14 avait beaucoup de jeux 3,5 mm j'ai décidé de refaire la noix qui
était en fin de vie.
Filet trapézoïdale de 5mm profondeur du filet 2,83 mm on peut dire que cela va être chaud . Après avoir usiné la pièce de bronze à la fraiseuse
et le réglage en plateau sur le tour, percement intérieur à 11 mm ensuite préparation de l'outil dans un barreau de 12 mm .
affutage suivant le profil de la tige fileté, pour y arriver, tous les appareils de mesures possible y compris loupe et microscope binoculaire ( j'ai
superposé les 2 profils pour finir avec exactement le même profil que le filet) ,c'est très délicat comme expérience.
Remontage de la tige pour usiner le filet avec la lecture digitale et des passes de 1/10 et tout les 5/10 et 2 passes sans toucher le vernier ( pour éventuellement éliminer la flexion de l'outil jusque la profondeur de 2,83.
Ensuite démontage du porte outil pour récupérer la tige fileté pour pouvoir finaliser le filet intérieur.
J'ai bloqué le porte outil sur le trainard et je fait la mise en place de l'outil avec le vernier du chariot porte outil placé à 90 °.
Pour le réglage dans l'autre sens je le fait avec le palmer intérieur.
Je viens de faire 2 petites passes de 0,02 au endroit ou le filet à laissé des traces noir de marqueur dont j'avais enduit la tige.
J'y suis presque mais j'arrête pour aujourd'hui , ma vue baisse ( j'ai perdu un oeil en construisant ma maison)
Finition ce samedi ou lundi .
les photos sont peut être en désordre
