BASICNC fraiseuse x700y500z70 imprimante 3d
maker.cnc94
Ce n'est pas fini, mais le projet avance bien. Petit CNC sans prétention, réalisée avec une imprimante 3d pour initiation au Gcode gravure et petit usinage. Ici vous pouvez voir cette drôle de machine minimaliste pour débutant (gratuit pour les abonnés de la chaine) et les guidages (le rep 1) pour vos projets. Mais attention BASICNC est en version bêta.
Merci de faire partager le projet :
el patenteux
La course en Z ou plutot le dégagement est tres faible par rapport a la hauteur du portique.
Meme avec une toute petite fraise c'est a peine si le pannaux de mélamine arrive a passer,pourtant la hauteur du portique
est bonne.
C'est la conception du chariot Y avec avec les roulement du Z SOUS la poutre du portique qui cause ca.
C'est une erreur de conception que l'ont voit souvent,je dis a qui veut bien l'entendre que RIEN ne devrait dépasser sous la poutre du portique.
maker.cnc94
Bonjour EL PATENTEUX enfin une critique objective contrairement à d’autre :
(https://www.lesimprimantes3d.fr/for...iy-imprimante-3d/?tab=comments#comment-339081)
Le concept de la BASICNC est de faire découvrir le loisir numérique :
Pour permettre aux plus grands nombres d’avoir la possibilité de s’initier à un coût minimum.
Pour avoir accès a une petite bibliothèque STL gratuite pour la BASICNC alimentée par les abonnés au projet. Et par la méthode de fabrication modulaire, permettre aux makers de piocher des modules pour réaliser d’autres projets (vidéo bricolage micro machine etc…).
L’idée générale est là c’est pour cela que j’ai consacré du temps.
Avec toutes les critiques (sur le forum lesimprimante 3d.fr) je n’ai plus envie de perdre mon temps pour ça. Le projet ne verra sûrement jamais le jour et la chaîne sera supprimée. Pas pour eux mais par manque de moyens.
Ceci étant dit je réponds à ta question constructive et légitime .La course du z est 70mm tu as raison sur la hauteur sous la
poutre du portique doit être au minimum (le fait de faire des modules adaptatifs à différents projets à la manière de lego) m’interdisait de faire des pièces propriétaires aux systèmes de cette machine qui c’est vrai, aurait été plus compact, ce n’est pas une erreur de conception que l'on voit souvent. C’est une volonté de ma part de faire des pièces modulaires adaptatives. Après 25 ans dans l’industrie 12ans de BE catia v5 j’ai un peu l’habitude de définir les besoins avec la définition du CDC avant toute CAO.
La comparaison des courses de cnc du commerce et de leur coût : 300 x 180 x 45199,00 €,300 x 180 x 45 209,00 € 300 x 180 x 45 209,00 € option 285 €,258 x 185 x 76 360 €,2438 x 1219 440,00 €,260 x 260 x 50 À partir de 440 €,305 x 305 x 50 525,00 €,450 x 390 x 85 615,00 € 165 x 295 x 80 699,00 €, 600 x 840 x 140 699 €,610 x 610 x 76 795,00 €,406 x 406 x 76 965 €, 550 x 520 1050 €,500 x 500 1 140,00 €,406 x 838 1475 €,838 x 838, 1665 €,305 x 457 1 400,00 €,305 x 914 x 76 À 1525 €,300 x 400 1 515,00 €,203 x 203 x 76 2 195,00 €,305 x 610 2 195,00 €,635 x 635 x 127 2455 €,1600 x 3175 3075 €,635 x 635 4 140,00 €,610 x 610 5 270,00 € .
Ici il ne s’agit pas de comparer la taille de nos q***** cela n’a pas d’intérêt certaines embarquent des vis à bille des guidages de précision et toutes ces machines sont bien plus performantes que ma BASICNC qui ne verra sans doute jamais le jour.
La BASICNC m’a coûté – de 250€ (récup, récup, récup, esprit MAKER) pour une course de X 700 Y500 et Z 70mm avec deux positions, basse passage sous table 70mm côte théorique et haute passage sous table 148 mm côte théorique. Pourquoi théorique ? Car la conception easy-adaptative by Mecanolab (LOL) doit s’adapter (aux bricoleurs du dimanche comme moi) et pour cela les axes des galets en V sont montés sur des excentriques qui permettent de corriger les défauts à hauteur de + ou – 5mm.Mon but comme je le dis est de pouvoir permettre aux plus grands nombres d’avoir la possibilité de s’initier à un coût minimum.
Mais ce n’est pas une CNC c’est un projet de loisir numérique (qui ne verra jamais le jour) qui s’apparente plus à un jouet qu’à une fraiseuse.
Merci pour ta remarque qui m’a permis de développer et de préciser certains points. Bonne journée
EL PATENTEUX
Nomadsoul
speedjf37
coquillette
coquillette
phil135
