v tec
bonjour, je redeterre mon projet de fraiseuse en profilé alu, avec axe x en // avec pignon cremaillere
donc j ai un moteur pas a pas asservi a gauche et un a droite du portique, mes embases de portique font 500mm de largeur, malgré tout, j ai un peu de souplesse entre la gauche et la droite
ma question portait plustot sur le fonctionnement de la cremaillere, afin d'eviter les point dur, j ai monté la platine moteur sur 3 gros ressort qui maintiennent le moteur plaqué
maintenant est ce la bonne solution? auriez vous des photos de montage deja existant?
second truc, je ne sais pas si je vais avoir assez de couple (l essai d usinage me le dira), mais en vitesse rapide, je pense etre.... un peu trop rapide a mon gout, j ai 120m/mn, le soucis est que ma cremaillere est en module 1, donc j ai pas de pignon plus petit, il faudrait que je deporte le moteur et que je mette un reducteur
