Guydo67
Je ressorts enfin mon générateur d'hélice à remettre en ordre. Une petite photo de ce que j'ai :
Comme on le vois sur la photo il me manque deux pièces. Sur la flèche verte, la pièce qui permet au roulement de la crémaillère (la pièce au-dessus) de se déplacer et sur la flèche rouge la semelle de montage entre cette crémaillère et la poupée. Un schéma de cette pièce :
Il faudra donc que je me refasse ces deux pièces, si quelqu'un les possède et pouvait m'en donner les dimensions cela m'arrangerait bien.
Merci d'avance, Guydo
