manivelle-ebenisterie
J'ai passé un peu de temps à programmer une macro pour MACH3 permettant de :
Les points déjà améliorables sont :
- Établir le zéro "travail"
- Établir un offset lors d'un changement d'outil afin d'éviter les sorties de piste consécutives à changement d'outil manuel, lorsque celui ci est plus long que l'outil qu'il remplace.
- Contourner la limitation Getvar(2002) sur les BOB chinoises
- Contourner les problème de contrôle de la vitesse d'avance avec la commande G31
- Maximiser la répétabilité (environ 0.02mm de répétabilité)
- Prévoir le changement d'unités métriques/impériales
- Propose une position fixe de sonde. Ici je positionne la sonde où ça m'arrange, ce qui me fait gagner du temps, n'ayant pas de changeur d'outil automatique.
